dmitry8771
Весь контент dmitry8771
  1. а можно распиллить трубку и вставить такое соединение! http://www.esska.de/cgi-bin/esska_de/iboshop.cgi?show4920,180185889576544 Будет гораздо надёжнее.
  2. А может отсюда подойдёт? http://allegro.pl/ru...1530414744.html или http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Przewod-waz-elastyczny-intercoolera-Mondeo-1222831-Z-2S7Q-6N696-AA/1077
  3. Я думаю, это датчик коленвала. Менял вчера у себя сцепу с маховиком. Когда втыкал коробку то снял датчик чтобы не сломать, когда всё собрал вставил датчик обратно, но в самое верхнее положение. Завелась нормально, но после 2000 об. глохла. Утопил датчик до низу работает без проблем.Только когда глушу мотор какое-то пиликание из под капота. Наверно надо ещё порегулировать.
  4. Спасибо за приём в ваш форум Zandrik! С Питером меня пока ничего не связывает, хотя ещё не всё потеряно. Земля круглая, может когда попаду в Санкт-Петербург!
  5. Привет, меня зовут Дима!
  6. бу в германии: http://shop.ebay.de/...-All-Categories
  7. Поищи поиском: где-то было что новые форсы надо в мозги прошивать.
  8. Я вожу, так как у меня весь потрескался.Если порвётся, то не смертельно, без гены и климы всегда можно до сто доехать. Помпы ГУРа и тосола приводятся другим ремнём. Ремень Continental Contitech Маркировка ремня: 6 PK 1640(допускается1638-1642)
  9. Это кто как ёрзает. У меня потёрлась одна спица на руле и чехол на рычаге передач.
  10. Нормальная машина. Если будешь лить нормальную соляру, думаю будет ходить долго. Свою взял с 66 тысячами, сейчас 170. Поменял за это время задние аммо, датчик распредвала, один раз накрылась форсунка 1-го цилиндра- вылечилось перепрошивкой. Сейчас умирает сцепа( сам виноват- на светофорах стою на передаче с выжатым сцеплением). Плюс менял шаровые заднего стабилизатора. Одно время засопливила помпа гура, оказалось выдавило прокладку- вырезал из картона другую, поменял ремень(он стоит со стороны сцепы и приводит обе помпы-гур и тосол) . А так езжу и наслаждаюсь. Ещё один шланг интеркулёра рвался, купил на свалке за 10 евро.
  11. Судю по пружине нужно тянуть от салона.А вставлять в отверстие по центру или где ролик? http://www.ford-eskl...b5598826be6.jpg
  12. Спасибо за фото и размеры а также оперативность!На днях попробую заменить ремень.
  13. Зачётная работа! Плиз фото ключа для натяжителя! А то не плющит откручивать гену, тем более шкив колена(который скорее всего убивают такими процедурами) Кстати, знакомому меняли ремень на веркштате, он сказал, что у них спец.ключ для натяжителя.
  14. Примерно так. З/К провод от печки идёт к предохранителям, серый штеккер в посте 71 фото 1 вместо З/К провода идущего на ручной регулятор скорости печки. На этой же фотке зелёный штеккер-З/Ч провод идёт на датчик температуры салона. Брал инфу здесь: http://www.fordwiki....Control_(_EATC_)_Retrofit чтобы открыть сайт нужно удалить прочерки между словами и вставить пробелы. А так вроде схема правильно набросана.
  15. Думаю, встанут. У меня на 225 ещё место есть, хотя надо вылет дисков смотреть.
  16. Смотри здесь: http://mondeoclub.ru...um/topic/62324/
  17. Можно поподробнее: модель вебасты, куда установили, как работает с климатом? Неплохо бы фотки посмотреть!
  18. Если твоя машинка выпущена до 09/2003 то это дорестайл и чтобы поставить климат "KONSOLa" тебе нужно будет переделать подключение проводов на фишках к блоку управления(возможно придётся поменять сами фишки), установить датчики и мотор печки само собой.
  19. На дорестайле нет режима ЕСО.
  20. Огромное спасибо за ссылку!!! С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
  21. А можно выложить фотки, описание установки, подключение (к климату), какая модель вебасты? Заранее благодарен!
  22. Это "Uniroyal", модель не помню а в подвал бежать неохота. Резина немного жестковата, но дорогу держит устойчиво. Рад что понравились фотки.
  23. Gonzales лови: http://keep4u.ru/ful...6a098256a.html]http://ib1.keep4u.ru...ff6a098256a.jpg, http://keep4u.ru/ful...d0cc4e085.html]http://ib1.keep4u.ru...39d0cc4e085.jpg, "]http://keep4u.ru/ful...a2c4fbbed.html]http://ib1.keep4u.ru...6aa2c4fbbed.jpg
  24. Gonzales, потерпи до выходных постараюсь как-нибудь выставить фотки, а то вчера пробовал, не получилось. (Использовано места 940,22К из 1000К (Макс. размер для одного файла: 59,78К) Такую фигню выдаёт.
  25. 7Jx17H2ET 49 RONAL Germany, если не ошибаюсь родные диски тоже РОНАЛ!
