FoXx-1
  • Победитель дней
    1
FoXx-1 стал победителем дня 7 января
FoXx-1 имел наиболее популярный контент!
    Mondeo V
Достижения FoXx-1
1
  1. У меня оригинальные стояли OSRAM. Перегоревшую заменил тоже на OSRAM. Светит, как оригинал. Без разбора ХЗ как снять. Руки нужно "волшебные" иметь.
  2. Доброго времени суток, форумчане. Нужен ваш совет. Проблема вот в чём; еду в машине, стоит температура 23 градуса (дует тёплым воздухом). Припарковался, заглушил. Через какое-то время сел, и поехал. Чувствую, что воздух из дефлекторов не идёт. Смотрю на климат. а там режимы не те, что стояли до этого (т. е. всё сбросилось). Ну, думаю, ладно... выставил нужную температуру, а режим работы вентилятора не включается (кнопки +/- вообще не реагируют). Помогло только включение режима AUTO (кнопки режима работы вентилятора заработали). И теперь при установке только в самое максимальное положение начинает дуть тёплым. При температуре 25 градусов дует обычным забортным воздухом (раньше дуло тёплым). В чём может быть проблема? Заранее, спасибо.
  3. На Drive полно информации. Если для комплектации Trend, то плата управления, именно верх, где кнопки управления музыкой встаёт с перекосом (да и хер с ней). Всё отлично работает. Себе ставил Teyes.
  4. Я думаю, что основная масса народу ставит ELLIS M12*1.5
  5. Я все три фильтра ставлю FILTRON (салонный К1348А; воздушный АР 186/2; масляный ОР 629/2).
  6. Доброго времени суток, форумчане. Не пинайте сильно. Вопрос вот в чём: полез менять втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, снял все защитные пыльники и увидел, что потеет в районе сальника правой полуоси. Потеет от износа сальника? И может кто-нибудь подскажет номер запчасти и какие там могут быть подводные камни (например, помимо сальника нужно менять стопорное кольцо или ещё что-нибудь)? Заранее спасибо.
  7. Понял. Спасибо. Активатор-то есть. И я им каждый раз при смене колёс пользовался. А потом подумал: А может я зря этим занимаюсь?
  8. Всем здрасьте. Не кидайте тряпками, но у меня такой вопрос. Какое количество датчиков прописывается в блоках (4 или больше?) При смене колёс с летних на зимние и наоборот их надо заново активировать или просто сменил резину и они сами подхватятся БК?
  9. Заменой какого-нибудь датчика в колесе. Скорее всего сдох один из датчиков.
  10. Скорее всего проблема в гидравлической опоре двигателя.
  11. У меня как-то перестал работать поворотник в левом зеркале. Заметил случайно, ни какой информации ни сканером, ни на панели приборов не было. Оказалось, что в него попала влага. Купил новый, поставил и всё ОК.
  12. Конечно проще. И пассатижи в двери возить.
  13. Прям, чтобы совсем не открывалась, такого не встречал. Поломка салонной ручки - это частая проблема на Мондео. Я вместо ручки, которая в салоне, на трос сделал петлю. Единственное но... Приходится прилагать больше усилий, чтобы открыть капот.
