FoXx-1
  • Победитель дней
    1
FoXx-1 стал победителем дня 7 января
FoXx-1 имел наиболее популярный контент!
    Mondeo V
Достижения FoXx-1
1
  1. У меня как-то перестал работать поворотник в левом зеркале. Заметил случайно, ни какой информации ни сканером, ни на панели приборов не было. Оказалось, что в него попала влага. Купил новый, поставил и всё ОК.
  2. Конечно проще. И пассатижи в двери возить.
  3. Прям, чтобы совсем не открывалась, такого не встречал. Поломка салонной ручки - это частая проблема на Мондео. Я вместо ручки, которая в салоне, на трос сделал петлю. Единственное но... Приходится прилагать больше усилий, чтобы открыть капот.
  4. Понятно. Спасибо за ответ. Мониторинга слепых зон нет. Так вопрос в том, что мне непонятно какой я параметр изменил, что у меня теперь это предупреждение появилось.
  5. Доброго времени суток. Нашёл умельца в своём городе и с помощью программы UCDS получилось активировать круиз контроль на Тренде. С помощью FORSCANa не получалось. Делали всё исходя из описания тут: https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=mondeo_5:m5cruise. LIM работает. Единственное но: выставили какой-то лишний параметр. Теперь при запуске автомобиля выскакивает сообщение на приборной панели "Сбой системы пересекающегося движения" и пропал компас. Видимо будем еще экспериментировать.
  6. Доброго времени суток. Народ, нужна помощь. Доустановил в ТРЕНД кнопки круиз-контроля. Скачал FORSCAN. Активировал пробный ключ на 2 месяца. А сам круиз-контроль не получается активировать. В блоке ВСМ выставляю параметр "Автоматический контроль скорости", но ничего не происходит. Круиз не работает. Подскажите куда лезть.
  7. Надпись, видимо, системная, т. е. общая для любого ремня. У меня горел вопрос (?) на неисправном ремне.
  8. Ура. Починил. Оказалось всё не так уж сложно. Был оторван или откусан от датчика кем-то провод в замке ремня безопасности водителя. Припаял и "вуаля", ошибка пропала, индикация неисправного AirBag-а тоже потухла. Сложность была только в том, чтобы снять замок ремня, нужно открутить полностью сиденье.
  9. Доброго времени суток. У меня подобная проблема, но, видимо, с передним водительским седеньем (ремнем). Подскажите, куда лезть, что посмотреть?
