kef
Весь контент kef
  1. ИМХО. С расходами меньше 11 литров в пробках не стоят, и тошнят потихоньку. У меня расход 12-13 литров хотя и живу не в Лужково. Месяц ездил НЕ ТОРОПЯСЬ довел расход до 11.2, выше 2500 не крутил, все плавненько так... Устал от такой езды на ххх.
  2. Не случайно, как станет ниже чем -5 дабл пропадет. И все таки дело в бензине. Я сам два сезона мучался лил и 92 и 95 и 98 - пофигу при температурах от +5 до -5 только дабл старт. Обоим Самарским дилерам мозги сжигал (трижды машина у них ночевала). Дабл пропал САМ после того как стал заправлять на тнк 95 евро рязанского нпз.
  3. Экрана за глаза хватает, отлично все кажет. Все он с диска читает, только по папкам не надо раскладывать, очем уже выше писал. Звук как звук не хуже он ни фига. офф. Как мне всего этого на Соренте не хватает...
  4. Позвольте вставить свои пять копеек... Итак я счастливый (кто желает может взять это слово в кавычки) аппарата от Flay(сам девайс + камера). Заказывал через Профессора, за что ему респект и уважуха . Итак миниотчетик после 3 недельной эксплуатации: 1.Внешний вид качество изготовления приятно удивило, аппарат выполнен очень добротно и качественно (твердая 5-ка, хоть лейбл от Соньки перевешивай),тактильные ощущения при нажатии кнопок и вращеннии рукояток на 5+, установщик при виде аппарата заявил, мол молодцы корейцы взялись за штатные головы . После установки внешний вид панели преобразился в гораздо более лучшую сторону. Аппарат выглядит достойно, в темное время суток, с включнной подсветкой смотрится изумительно. Подсветка, один в один по тону со штатной. Очень доволен. 2.Процесс установки Ставил у официалов (Самарские Автомобили). Настоял на том, что ставить будут при мне. Весь процесс установки, включая прокладку кабеля от камеры из багажника к торпеде и подключение питания к разъему лампы заднего хода, занял около двух часов. Камеру не поставли, т.к. сервисмены не имеют нормального инструмента для резки отверстий , поставлю сам позже, благо это не сложно (см. инструкцию Профа в этой ветке). перепутать при подключении разъемы практически не возможно, те что на аппарате все разной конфигурации, а тюльпаны для внешних аудио-видео устройств имеют маркировку на инглиш, вобщем все по уму, за исключением одного косяка – штекер для подключения управления с руля надо вставлять в дырку с маркировкой «tmp dat», то есть в датчик температуры. Прикольно, хотя кроме как в эту дырку штекер и не полезет. микрофон закрепили на верхнем торце левой накладки стойки, пропустив провод за ней. В глаза не бросается, слышимость отличная. антенну жпэса посадили в левом нижнем углу переднй панели, благо размеры у нее не большие и качество изготовления отличное, вроде как тут и была. разъемы для флешки, айпода и служебный миниюсби вывели в бардачек закрепив их на левой торцевой стенке на двухсторонний скотч и для надежности зафиксировали пластиковыми хомутами, просверлив под них отверстия в стенке бардачка, а провода вывели через имеющиеся технологические отверстия. Если будете ставить так же, имейте в виду, что скотча надо положить два-три слоя обеспечив расстояние в 3-5 мм от разъема до стенки бардачка ( т.к. толщина флешки больше чем толщина разъема под нее). Разъем под айпод к стенке не крепил, а оставил свисать вдоль боковой стенки, естественно внутри бардачка. при установке головы на место выяснился неприятный момент, а именно следующее: к соньке подходит всего два разъема – антенный и общий с питанием и т.д., а у флая кроме этих проводов еще целая куча. Как результат уложить их между задней стенкой флая и пластмассовой поперечиной, перегораживающей установочный проем, крайне проблематично. Учитывая, что у Профа были проблемы со штекером рулевых кнопок как раз из-за того, что проводов куча, после второй попытки затолкать голову на место,принял решение выпилить эту поперечину на х.. Места за ней немеренно и без нее все встало на ура. Проку от нее никакого - машинка встала как влитая. рекомендую перед тем как крепить голову проверить работоспособность всех систем. Сложностей в установке не возникло общий уровень оцениваю на 4+. 3.Впечатления от эксплуатации Интерфейс: все на достойном уровне, с восприятием информации никаких проблем, графика, на мой вкус, отличная. Два вида цветовой гаммы основного меню оранжевый и синий, имеется регулировка яркости подсветки ручек и кнопок. Три фиксированных положения яркости экрана (при включении габаритов автоматически уменьшается яркость экрана). Разобраться с функциями можно и без инструкции. Управление с руля реализованно несколько иначе, чем у Соньки, а именно: нажатием левой и правой кнопок вы переключаетесь между запомненными станциями (в пределах выбранного диапазона), либо листаете треки на диске, флешке или в айподе. Кратковременное нажатие на клавишу «м» позволяет переключаться между источниками сигнала. Последовательно перебираются все диапазоны радио, диск, айпод, чейнджер, аух вход. Длительное нажатие на клавишу «м» позволяет переключаться между окном навигации (если она активизированна) и окном меню активного источника сигнала. Через меню настроек можно отключить неиспользуемые гаджеты (чейнджер, айпод, аукс) и тогда при кратковременных нажатиях на «м» их меню не появляются. Не привычно (не могу сказать что неудобно) управлять звуком – у Флая диапазон разбит на 60 пунктов от ноля до максимального, а у Соньки на 30. Потому жать на кнопку изменения звука надо чуть дольше привычного. И запаздывания от момента нажатия кнопки до начала реакции больше, потихоньку привыкаю. Приглушение звука осуществляется кратковременным нажатием на левую вращающуюся рукоятку, ей же регулируется звук. При нажатии на правую выскакивает меню регулировки тембра и баланса звука. Вращением выбирается играющий трек. Навигация: Вместе с девайсом идет 2х гиговая микро сд карта, на которой установлена китайска нави прога. Я ее снес и поставил айго 6, 8 и автоспутник, любезно предоставленные Профом. При первом запуске головы появится меню, предлагающая выбрать экзешник для запуска навигации. Тыкаете в правую кнопку откроется виндовое окно с папками навигации, выбираете нави прогу и ней нужный экзешник и жмете окей. Если хотите, что бы нави автоматом грузилась при включении головы ставьте галочку в окошке под стокой загрузки экзешника и жмите «ран навигатион». При выборе автозапуска навигации рекомендую отключить в настройках опцию «трансфер ту жпс месадж». Если функция активизированна то окно навигации автоматом выскакивает на экран через 10 сек. после любых действий с головой (звук регулировали, трек меняли и т.д.) то есть видео смотреть, если эта функция активизированна невозможно, т.к. звук остается а картинки нет – навигация висит. Я эту фигню отключил (спасибо Проф помог разобраться), и переключаюсь на окно навигации сам, когда мне надо, вышеописанным способом через клавишу на руле или кнопкой на панели. Картинка хорошего качества, на удивление прога знает такие места в нашей деревеньке про которые я и не слышал. Очень доволен. Звук: Ну в принципе про звук уже писали, на радио он и в правду более плоский, что ли, не знаю как точнее выразиться. Я в принципе не аудиофил, меня все устраивает. Басы есть и ладно. А вот сказать, что звук хуже при воспроизведении дисков и флешки я не могу. Он другой, не хуже и не лучше, просто другой. Я для себя отметил, что на тех же самых треках, что я слушал на Соньке появились новые обертоны, отдельные инструменты стали лучше слышны, картинка звуковая стала полнее что ли. Особенно это заметно на инструментале, а общая картина чуть более глухая. Но это все индивидуально, на истину в последней инстанции не претендую. А вот подстройка фронт-тыл, право-лево реализована лучше однозначно. Регулировка более тонкая это точно. Доволен. Видео и графика: Предраться не к чему, качество воиспроизведения просто отличное. Не имею возможности визуально сравнить с другими головными устройствами на авто, но в сравнении с 9 дюймовым двд плейером Панасоник картинка даже лучше, четче и ярче. Но как уже говорилось это мое субъективное мнение. Доволен. Голубой зуб: Отличная штуковина! Слышимость зер гуд. Говорю не напрягая голоса. Проблем с восприятием ни у кого из звонивших мне и принимающих мои вызовы ни разу не возникло. В меню головы можно забить 16 номеров, из минусов, то что забивается только номер без имени. Телефон воспринимает голову как гарнитуру, подключается сам, в общем все окей. Громкость звука входящего вызова регулируется с руевых кнопок. Очень доволен. DVD и Флешка: Вот добрался наконец и до ложки с дёгтем. Основные нарекания следующие: Дисковый привод не читает файлы разбитые по папкам – если у вас на диске файлы разбиты по нескольким папкам голова будет тупо читать только файлы находящиеся в первой читаемой папке, перейти в другие папки НЕ ВОЗМОЖНО. Это касается и аудио и видео файлов. Функция «трек лист» и закольцованное воспроизведение «RPT» возможно только для аудио сд формата, читаемого с диска и только с него (на флешке хрен получиться). Трек лист имеет только 20 позиций и если на диске песен больше выбрать трек с порядковым номером больше 20 одним нажатием не возможно. При воспроизведении мп3 в меню «трек лист» тупо черный экран, только наверху строчка с воспроизводимым треком. У флешки проблем с вложенными папками нет - можно лазить по меню, выбирать папку и любой трек. Но опять не слава богу - выход на флешку напрямую не возможен, только через меню двд, это в принципе не напрягает, если бы не одно но: при выключении он не запоминает ни последний воспроизводимый трек ни тот факт, что он с флешки читал и после повторного запуска надо опять лезть в меню флешки открывать папку вспоминать какой трек играл. А если папок два десятка и в каждой папке файлов по сотне штук? С дисководом таких траблов нет, при включении начинает воспроизводить последний из игравших треков. Не рекомендую ставить флешку больше чем на 8 гигов, по крайней мере у меня флешки с большим объемом грузятся не прилично долго, но это скорей предъява майкрософту. Вобщем интерфейс работы с двд и флешкой реализован на мой взгляд крайне неудачно. Я то блин обрадовался, залил на 2 двд диска всю музыку что хотел, разбитую по папкам и на тебе болт, ладно думаю себе, будем наслаждаться звуком с флешки, опять облом, пока она загрузится, пока найдешь что там в последний раз играло, уже приехал. Как итог убрал двд диски и нарезал сд болванки без папок. При коротких поездках по городу слушаю только диски и радио, а флешку использую только при длительных (не меньше 30 минут) перегонах. Не то чтобы не доволен, а скорее разочарован. Расчитывал на одно получил другое. 4.Итоги: В общем и целом аппаратом доволен, как внешним видом так и функционалом. Сказать, что все вААще класно мешают (в принципе единственные) недостатки. Их два: 1. Считаю недопустимым, что дисковод не распознает вложенные папки. 2. Голова должна запоминать инфу с флешки, о том какой трек игрался последним. Вышеописанные нарекания отослали кЕтайцам, что там потом будет – х.з. Вроде обещают сменить прошивку, только как ее потом залить не знаю. Если устранятся эти баги (особенности интерфейса если хотите, как мой приятель сказал)с чистой душой смогу сказать, что сочетание цена-качество на 5+. А так не больше четверочки. Еще раз хочу сказать спасибо Профессору! з.ы. Пардонте за объем, два вечера кропал
  5. Ну когда же! Когда же она наконец приедет! Слей мне сборки по нави, плиз! Ты лицензы ставил или нет? Я полный ламер в вопросах навигационного ПО, так что буду рад любой инфе.
  6. Был приятно удивлен динамикой 1.6, когда совершил довольно длительную поездку на такси из Самары в Тольятти. В городе все очень не плохо. Никакой ущербности от нехватки мощности не ощутил. На трассе до 120 то же все гуд. После 130 все же ощущается нехватка мощи. Таксист доволен как слон.Расход по городу 9 литров. За 7 месяцев пробег 80 000 - без проблем, за исключением дабл старта.
  7. Спокойствие, только спокойствие , дело движется - медленно но верно. :cool:
  8. Фото головы, плиз и фото места установки камеры
  9. Расход в режиме только по городу 12-13 литров, с опережением потока; расход в режиме город/трасса 11-12 литров; расход в режиме трасса 8-11 литров (Самара - Воронеж, 980 км. средний расход - 10.4 л., средня скорость - 108 км/час) Устраивает такой расход полностью, т.к. езжу быстро, но аккуратно.
  10. Подожди пожалуйста! Я только во вторник из голландии вернусь. Не смогу раньше деньгу перегнать. з.ы. Насчет заказа от юр.лица - могу перегнать через свою контору.
  11. Давай! Давай уже заказывать! А то я мозг на... сожгу! Сбрасывай реквизиты и сумму!!! з.ы. Только я завтра с утра в Голландию на недельку стартану. Чур без меня не заказывать.
  12. Нашел здесь фантом за 32000 с навигацией http://zwuk.ru/shop/phantom/#cat_zw1011. Хрен знает чё делать
  13. 2 Professor У тебя счет в банке есть? Плиз, сбрось в личку реквизиты и сумму в рублях, с учетом доставки и конвертации.
  14. Хреново, я прям настроился уже на этот девайс.
  15. Не боись! Волков бояться - в лес не ходить! Да и конверса у меня нет
  16. Была такая фигня. Приехал в Автомир на ТО, мастерам говорю - скрипит в районе верхнего крепления ремня. Они - мы не знаем ничё. Я - зовите инженера по гарантии. Пришел, объяснил ему траблу. Он говорит - знаю такую траблу, есть рекомендации из ФМК, устраним. И павда устранили. Чего то залили. А по поводу других скрипов я уже отписывался. Силикон рулит. Не скрипит ващщщще.
  17. Professor Я в доле. Жду подробностей. Цвет панели темный, камера.
  18. Точно, точно - не врубился, что это Титаниум. У меня такой проблемы быть не должно. Хотя мне темный цвет симпатичней.
  19. Да по цвету ваще не вмасть, надо заказывать с темной панелью. На фото видно, кстати, что меню русифицировано. На сколько качественно, вот в чем вопрос. Меня устоит и на англицком.
  20. Подробнее, пожалуйста, раскажите, по чем брали, как ставили. Если не трудно, конечно. з.ы. Ум, блин, в раскоряку! Счастлив человек не имеющий выбора!!!
  21. Коллеги! Я готов заказать на ебее или во флае, созрел так сказать, но может напарники найдутся? Bazzed, miner, balmix, как на это смотрите? Мне в Питер денюжку легко заслать - родня есть. Я в принципе склоняюсь к аппарату с ебея, т.к. русское меню есть и жпс. Только не врубился у него карт ридер есть или нет, на предмет замены навигационного ПО? Фантом не очень хочется, т.к. переплата уж больно большая за ту же китайщину да и без встоенной жпс к тому же.
  22. Делал точно так
  23. Извиняй коллега, не сфоткаю - потому как я и не знаю где он теперь. Накладку снял ни чё не видать.
  24. Заменили и перенесли в новое место датчик, вчера забрал машину, на улице +34. Ползал полдня по пробкам - не врет, показывал от 33 до 35. С такой погрешностью я готов примириться.
  25. +1 Согласен, косяки точно будут. ТВ и вправду нах не нужен, навигация в китайцах- навителовская, люди ставят и IGO и автоспутник, какая разница что в картридер совать то? Именно так и надо относиться - как к предмету интерьера. 2 ilya_real Не один из Пионеров, что я тестил в салоне автозвука (4 модели, включая модель с хардом) НЕ ЧИТАЛИ русские теги. 2 Buzzed Буть любезен отпишись, как закажешь, с пояснениями , а в принципе я сразу готов присоединиться.
