Yunek
Весь контент Yunek
  1. Так так я обнулял, даже пред, вынимал, я думал ты спрашивал обнулял ли я именно перед снятием лз на ночь вообще акум снимаю
  2. не, не обнулял. Как правильно сделать ?
  3. лямбду отрубал-на холостой ход вроде как влияет-немного подергивала, на ходу так же дергается, маф никаких изменений не дал, когда отключен
  4. свечи чистые с серым еле заметным налетом
  5. Докладываю: заменил катушку-без изменений, заменил бензонасос с сеткой, продул патрубки-без изменений
  6. Еще нежданчик вылез- сняв защиту выпускного коллектора заметил трещину в нем. аккурат по середке
  7. Подскажите что за датчик стоит на корпусе крепления катушки ?
  8. Да , снимал чистил. Был чистым Завтра насос заменю
  9. Проверил МАФ: на контактах С и Е 0.72в при 900 об/м. При увеличении оборотов напряжение увелич до 1,8-2,0
  10. Спасибо, еще проверю раз. Промыл форсунки, результат-стала ехать много лучше, но при ускорении на 3, 4 передаче дергает все равно.
  11. маф проверял согласно описанию кеМ-то на драйве( не могу найти уже ) , напряжение на всех контактах +-12 В( меняя полярность), на крайнем 1,01 В.
  12. Да, и еще странные вещи с холдным пуском-завожу, обороты 2000, сразу вент врубается, 5 сек и обороты резко падают и глохнет. И так 2-3 раза пока заведется нормально. Менял ДТОЖ -та же песня на новом.
  13. Маф в норме, катуха тоже вроде- проверял на сопротивление( хотя хз, пишут что катушку просто так не проверить). Сегодня снял рампу, на форсах еле заметный налет копоти. буду мыть. Ремень ГРМ мог проскочить ?
  14. буду пробовать насос менять
  15. Проверил давление на ходу, при разгоне-2,8, но дергает страшно,иногда прорывает и разгон хороший, о стоит только переключить на высшую передачу то все, какбудто 2 цилиндра не работают. Пробовал проехать с отключенной лямбдой-разницы никакой фильтр заменил, старый был очень даже норм
  16. В общем, добрался помереть давление в рампе , соорудил из советского насоса и манометра приспособу и понеслась. 1. В ключил зажигание-2,2 2. завел-на хх 2,2 3.Газую-стрелка сразу на 2,4 и тут же на 2,2 не отпуская газа 4. Снял трубку с РД-2,8 Спустя 5 мин после остановки двигателя опустилось на 1,1
  17. Други, посмотрите как у вас приходит напруга на клапан 1, у меня минус есть, + нет
  18. а ошибки эти я стираю, они опять вылазят
  19. ката нет , вообще от выпускного коллектора идет прямая труба до глушителя
  20. @twik Спасибо, видел эту схемку. на моей схеме клапана 1 и 2 должны быть связаны между собой непосредственно трубкой ? Здается мне что сам клапан ЕГР не открывается, т.к. ему не подается вакуум( оба клапана 1 и 2 не исправны).Клапан 1 поставил рабочий, но на него не приходит питание, клапан 2 не могу найти-пересмотрел штук 20, все не рабочие, хз что делать
  21. Да, может и так, но ошибки выдает по давлению выхлопа и эл. вакуумный регулятор
  22. Давно не проверял, пойду гляну
  23. На клапан 1 питание приходит при включении зажигания или регулируется ЭБУ ?
  24. Также заменил дтож, т.к. начала держать 2000 об., и включался вентилятор, замена ничего не дала. На разборе купил клапан 1 рабочий(мой был мертвый), но на него не приходит питание, клапан 2 тоже не открывает ЕГР. Ошибки выдает такие
