Yunek
    Гродно
    Ford Mondeo 1., 1.8 zetec, 1996
Достижения Yunek
  1. всем спасибо, будем искать подходящий
  2. Дабы не создавать новой темы. поинтересуюсь здесь. ДТОЖ который на приборку некоторое время показывал всегда на 1\5 шкалы, в итоге кончился и ничего не кажет. Купил новый-так теперь стрелка сразу на L, а по мере прогрева на максимум.Купил другой-такая же фигня/ только чуть меньше t показывает. но в итоге тоже максимкм.Возникает вопрос- какое напряжение должно приходить на дтож( у меня 7 В ) , и надо ли соблюдать полярность на дтож( фишку тоже менял) ? при снятой фишке стрелка на месте стоит, при замыкании контактов фишки -стрелка быстро в самый верх
  3. не, ката ваще нет
  4. ошибка 327 , может егр нах выкинуть со всеми датчиками ?
  5. Короче проблему не решил, так и мучаюсь, только сейчас она не дергается а просто не едет. как будто бенза нет. вот едешь едешь-все норм, и тут раз-тяга пропала ваще ! на педаль жмешь-ноль реакции, и только когда остается 0.5 см до конца хода педали газа она резко подрывает и кое как едет, но не так как надо. Потом спустя время может ехать отлично, потом опять...хз что с ней
  6. Рычать не рычит, но гари в салон дает
  7. Короче, парни, поменял все что можно, последним менял лз, тк начала выскакивать ошибка по лямбде. Итог-дергает как и дергала ! Я уже писал про трещину на вып. коллекторе, так вот решил я временно замазать ее каким-то цементным герметиком для выхл. труб, Позавчера на теплую промазал, вчера целый день гонял- ни разу не дернулась !В конце дня только начала выеживаться, но к этому времени уже и герметик этот пробило. Так что проблема видимо в трещине .Всем участвующим в обсуждении спасибо !
  8. смысла в новой нет ?
  9. Добрался до машинки своей наконец то, сегодня продул дыымогенератором впуск, немного дымка обнаружил из-под прокладки дроссельной заслонки, заказал новую
  10. это на двух проводах фишки, или это два + и их надо на массу проверять?
  11. а какое напряжение должно приходить на дпрв ? у меня померял-0,4-0,5 в
  12. когда жара была, то да, было такое зимой не замечал
  13. Короче я лошара! Дпдз оказался в порядке, просто сопротивление смотрел на мультиметре на отметке 2000 ом
