Yunek
    Гродно
    Ford Mondeo 1., 1.8 zetec, 1996
Достижения Yunek
  1. лампочка рабочая. при повороте ключа загорается и гаснет. благодарю ! буду смотреть в баке
  2. Подскажите плиз откуда приходит сигнал на контрольную лампочку уровня топлива-из бака или из приборки ? у меня она работала, потом через раз, потом перестала. ?
  3. Подскажите плиз откуда приходит сигнал на контрольную лампочку уровня топлива-из бака или из приборки ? у меня она работала, потом через раз, потом перестала. ?
  4. Ппишло время мнять задний ступичный. Снял барабан. снял колодки. открутил ступицу. а она у меня в руках вместе с кожухом ! Скажите сама ступица отделяется от кожуха ? универсал
  5. Подскажите, что за антенна на левом заднем стекле мондео 1универсал ? не могу найти инфу
  6. всем спасибо, будем искать подходящий
  7. Дабы не создавать новой темы. поинтересуюсь здесь. ДТОЖ который на приборку некоторое время показывал всегда на 1\5 шкалы, в итоге кончился и ничего не кажет. Купил новый-так теперь стрелка сразу на L, а по мере прогрева на максимум.Купил другой-такая же фигня/ только чуть меньше t показывает. но в итоге тоже максимкм.Возникает вопрос- какое напряжение должно приходить на дтож( у меня 7 В ) , и надо ли соблюдать полярность на дтож( фишку тоже менял) ? при снятой фишке стрелка на месте стоит, при замыкании контактов фишки -стрелка быстро в самый верх
  8. не, ката ваще нет
  9. ошибка 327 , может егр нах выкинуть со всеми датчиками ?
  10. Короче проблему не решил, так и мучаюсь, только сейчас она не дергается а просто не едет. как будто бенза нет. вот едешь едешь-все норм, и тут раз-тяга пропала ваще ! на педаль жмешь-ноль реакции, и только когда остается 0.5 см до конца хода педали газа она резко подрывает и кое как едет, но не так как надо. Потом спустя время может ехать отлично, потом опять...хз что с ней
  11. Рычать не рычит, но гари в салон дает
  12. Короче, парни, поменял все что можно, последним менял лз, тк начала выскакивать ошибка по лямбде. Итог-дергает как и дергала ! Я уже писал про трещину на вып. коллекторе, так вот решил я временно замазать ее каким-то цементным герметиком для выхл. труб, Позавчера на теплую промазал, вчера целый день гонял- ни разу не дернулась !В конце дня только начала выеживаться, но к этому времени уже и герметик этот пробило. Так что проблема видимо в трещине .Всем участвующим в обсуждении спасибо !
  13. смысла в новой нет ?
