Денис-777
Информация о Денис-777
  • День рождения 30.05.1990
    Обнинск
    Ford mondeo 4 2.0 бензин 2010г.
695 просмотров профиля
Достижения Денис-777
  1. На двух задних колесах одинаково. На ходу Гула подшипника ступицы нет. Люфта на колесах тоже нет. Что это ступица помирает?
  2. Всё понял спасибо. Завтра поставлю новый.
  3. Радиатор кондиционера. Заглушил авто услышал со стороны радиатора шипение вечером посвитил фонариком на радиатор кондиционера и увидел масляное пятно. Видимо пробил. Вопрос такой я летом вообще не пользуюсь кондеем. Обязательно ли менять радиатор кондиционера или можно так ездить?
  4. Спасибо. Я пока фишку от неё отключил и оставил как соединительный элемент.
  5. Ребята нужна помощь. Ехал по трассе резкий взрыв под капотом запахло плавленой проводкой. Полез искать что случилось обнаружил эту штуку я так понимаю это помпа доп отопителя внутри плата была влажная и вся поплавилась у меня стоит Вебасто. Но я ни разу не пользовался с момента покупки авто. Вопрос такой так как я Вебасто не пользуюсь можно снять помпу а шланги просто соединить между собой ?
  6. Мондео 4 2.0 бензин 2010г. Загорелось сообщение на приборке доп. Обогрев вкл. И не гаснет. Что за обогрев ?как отключить ?
  7. Как снимается клапон абсорбера. Боюсь трубки сломать плотно очень сидит.
  8. Политела приборка. У меня стояла приборка с большим красным экраном мондео 4 механика 2.0 Бенз.2010г. Купил я от мондео 4 автомат 2.3 бенз. 2013г. Приборная панель с маленьким красным экраном. Поставил всё работает. Кроме не пищит если не пристегнут ремень безопасности. Постоянно горит падушка безопасности вчем может быть причина?
  9. Вот клапон ещё не смотрел. Спасибо
  10. Лью бензин лукойл 95. Хочу попробовать залить лукойл 95 ЭКТО а вдруг поможет. Хотя врятли(
  11. У меня стоял Siemens родной. Поставил krauf разницы ни какой что simens добл старты что на krauf.
  12. мой родной насос в полном порядке я грешил на обратный клапан. Вот и решил поменять. Дело не в нем.
  13. Если честно начинаю думать уже об этом.
