PashaFin
Информация о PashaFin
  • День рождения 15 января
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 4
760 просмотров профиля
Достижения PashaFin
  1. Тоже мучаюсь с подобным случаем. Ошибки по двум лямбдам, обрыв цепи подогрева. Ошибки по педали газа, дроссельный узел. Пару дней ездишь все нормально, потом на ходу вылетит чек и машина колом встает. Скинешь ошибки, на второй запуск запускается и все нормально, ошибок нет. Грешу на косу, которая идет от мозгов.
  2. Так в итоге что лучше взять?)
  3. @twik и стоя на холостых и при езде
  4. Всем привет! Двигатель 2.0 механика. Столкнулся с проблемой, пропала тяга, педаль тупая. Ездил на диагностику и не раз, проверили все, проблем не нашли. Подсоса воздуха нет, давление топлива в норме, свечи, катушки все в порядке. Егр новый орига покупал, менял. Соленоиды - клапана на вихревые заслонки новые, грешил, что купил плохие, поменял их еще раз…. Но чувство как кто то тянет за жопу все равно есть. Педаль плавно нажимаешь - едет. Резко- провал, потом начинает набирать обороты. может кто сталкивался с похожей ситуацией, помогите. Мучаюсь почти два года уже…
  5. @Dreamart спасибо за информацию и помощь!)
  6. @Dreamart обычная елм 327, которая работает с iOS. Подскажи пожалуйста, какой адаптер нужен?
  7. Всем доброго дня! Столкнулся тоже с такой проблемой, только двигатель 2.0 дуратек механика. Пропала тяга, педаль тупая. Ездил на диагностику и не раз, проверили все, проблем не нашли. Подсоса воздуха нет, давление топлива в норме, свечи, катушки все в порядке. Егр новый орига покупал, менял. Соленоиды - клапана на вихревые заслонки новые, грешил, что купил плохие, поменял их еще раз…. Но чувство как кто то тянет за жопу все равно есть. Педаль плавно нажимаешь - едет. Резко- провал, потом начинает набирать обороты. может кто сталкивался с похожей ситуацией, помогите. Мучаюсь почти два года уже…
  8. @Dreamart программа только на комп? На телефон она платная. Или не парится и заплатить?
  9. Подскажите, какой прогой можно выявить какой именно датчик неисправен?
  10. @Viduma как с проблемой в итоге поборолся?
  11. @Евген2115 понял, спасибо!
  12. Всем доброго дня! Ребят, подскажите, после замены клапана егр( 2.0 дуратек бензин) надо прошивать или делать коррекцию работы клапана в прошивки? Или заменил и дальше поехал? И если кто то менял не на оригинал какой аналог лучше взять? Спасибо!)
  13. @78esab спасибо большое за информацию!
  14. Всем доброго дня! Такой вопрос, попадает моторное масло SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W-30 в допуски форда? И можно его заливать в двигатель duratec 2.0? (Пробег 270к, машина 2007 года) Заранее спасибо!
