PashaFin
Информация о PashaFin
  • День рождения 15 января
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 4
864 просмотра профиля
Достижения PashaFin
  1. @twik и стоя на холостых и при езде
  2. Всем привет! Двигатель 2.0 механика. Столкнулся с проблемой, пропала тяга, педаль тупая. Ездил на диагностику и не раз, проверили все, проблем не нашли. Подсоса воздуха нет, давление топлива в норме, свечи, катушки все в порядке. Егр новый орига покупал, менял. Соленоиды - клапана на вихревые заслонки новые, грешил, что купил плохие, поменял их еще раз…. Но чувство как кто то тянет за жопу все равно есть. Педаль плавно нажимаешь - едет. Резко- провал, потом начинает набирать обороты. может кто сталкивался с похожей ситуацией, помогите. Мучаюсь почти два года уже…
  3. @Dreamart спасибо за информацию и помощь!)
  4. @Dreamart обычная елм 327, которая работает с iOS. Подскажи пожалуйста, какой адаптер нужен?
  5. Всем доброго дня! Столкнулся тоже с такой проблемой, только двигатель 2.0 дуратек механика. Пропала тяга, педаль тупая. Ездил на диагностику и не раз, проверили все, проблем не нашли. Подсоса воздуха нет, давление топлива в норме, свечи, катушки все в порядке. Егр новый орига покупал, менял. Соленоиды - клапана на вихревые заслонки новые, грешил, что купил плохие, поменял их еще раз…. Но чувство как кто то тянет за жопу все равно есть. Педаль плавно нажимаешь - едет. Резко- провал, потом начинает набирать обороты. может кто сталкивался с похожей ситуацией, помогите. Мучаюсь почти два года уже…
  6. @Dreamart программа только на комп? На телефон она платная. Или не парится и заплатить?
  7. Подскажите, какой прогой можно выявить какой именно датчик неисправен?
  8. @Viduma как с проблемой в итоге поборолся?
  9. @Евген2115 понял, спасибо!
  10. Всем доброго дня! Ребят, подскажите, после замены клапана егр( 2.0 дуратек бензин) надо прошивать или делать коррекцию работы клапана в прошивки? Или заменил и дальше поехал? И если кто то менял не на оригинал какой аналог лучше взять? Спасибо!)
  11. @78esab спасибо большое за информацию!
  12. Всем доброго дня! Такой вопрос, попадает моторное масло SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W-30 в допуски форда? И можно его заливать в двигатель duratec 2.0? (Пробег 270к, машина 2007 года) Заранее спасибо!
  13. @diman416 да зеленка залила. На банке написан этот допуск. Спасибо)
  14. Всем добра! Подскажите пожалуйста, можно ли заливать жидкость ГУР Pentosin CHF 11S в Форд Мондео 4?
