Brizeli
Информация о Brizeli
  • День рождения 9 сентября
    Israel
    Mondeo 4 '13 trend
  • Интересы
    Snowboarding
Достижения Brizeli
  1. Заказал их же. Получил. Поставил. Все проблемы исчезли. Светят точно также. Резисторы не пригодились.
  2. Приклеил наконец-то. Тоже брал Cobra Tuning. С первого раза не приклеилось на резину, пришлось переклеивать новый скотч. После тщательного обезжиривания АЦЕТОНОМ, приклеилось довольно мощно. Полевые испытания (на скорости) еще не проводил, но думаю, все будет норм. Если не будет, напишу.
  3. @Drinkins спасибо, товарищ!
  4. Как светят? Ярче штатных? Те, которые я взял, прям слепят, чересчур. Смотрю по спекам, у твоих 1200Lm, у моих 2400Lm. То бишь в два раза...
  5. Дак такие и есть. Я ж написал. Видимо обманка некачественная. Ток не константный.
  6. Параллельно, конечно. цель ведь понизить сопротивление!)) Щас провел замеры тока на горящей лампочке (напрямую к аккуму). Исходный ток 1,69А, при нагреве в течении минуты ток падает скачками до 1,09А, что говорит о росте сопротивления. Лампочки заявлены как "canbus error free", соответственно в них стоит электронный "имитатор", но в силу "китайскости" лампочек, полагаю, что он не справляется с работой, и в процессе нагрева начинает "плавать". Поэтому сопротивление растет, и контроллер поворотников перестает "видеть" лампочки. В общем, мое резюме пока что - лампочки говно, и надо покупать более "фирменные" и дороже. Либо наоборот, искать без встроенных "обманок" и вешать резисторы.
  7. Продолжаю мучить тему. Полевые испытания прошли не очень. Иногда все-таки левый поворот начинает быстро мигать. Явных причинно-следственных связей выяснить не удается. Возможно это возникает во время торможения, возможно чего-нибудь, типа реле, там нагревается... не понятно. Знать бы как устроена схема указателей, и какое участие принимает в этом CAN/GEM... Еще, благодаря данной проблеме, сделал интересное наблюдение касаемо специфики езды в Израиле, не смотря на почти 10-летний опыт катания по местным дорогам. Левый поворотник тут идет в ход гораздо чаще правого. Наверное раза в 3, т.к. почти все повороты направо - это либо в объезд светофора, либо на круговом движении, либо по дублеру с трассы, и тп. Правый если и используется, то на очень короткое время и не всегда. Левый - это всегда стояние перед светофором, перед въездом на прилегающую территорию и тд.. Работает намного дольше непрерывно. Поэтому он и первый начинает глючить.
  8. А что с дефлекторами на тренд? Рамки дверей резиновые... Это значит только вставные? Или к резине приклеиваются? Не нашёл в инетах инфы... (
  9. Скорее всего, да. Нашел на дроме консоль с подсветкой и микрофоном, заказал, едет пока. Судя по фоткам продавца, такой разъем как раз таки у подсветки. У микрофона другой - поменьше. Но вот в чем загвоздка. Проверил тестером контакты на разъеме, и - ничего нету . может там какой-то цифровой сигнал, или хз что. В общем, воткну новый плафон - видно будет. Пока что думаю, как проводить провод для микрофона
  10. Сегодня отцепил резистор в заднем левом поворотнике, сначала ничего не изменилось, потом включил аварийку, и все заработало. Лампочки оставил светодиодные. Сейчас резисторы на левом переднем и на правом заднем поворотниках. Пока все работает как надо, проверю при движении...
  11. Добрый всем вечер. Мондео 4 рестайл 2013. Тяга к прекрасному завела меня в тупик, и столкнулся я с такой проблемой: Заменил лампочки в поворотниках на светодиодные. Из опыта аналогичной замены на фокусе 1 я знаю, что с обычным электро-тепловым реле к светодиодам нужна нагрузка в виде сопротивления (4Ом, 25Вт), но в моне электроника избавляет от их необходимости. Так вот, пару дней все было нормально, но потом начали подмигивать быстро, как когда перегорает лампочка. Когда выключал и включал снова поворотник, моргание проходило, потом через некоторое время опять быстро мигали. Я решил, что все таки нагрузочные резисторы стоит поставить и воткнул сначала в задние (т.к. там все просто), но это естественно не помогло. И вот сегодня левая сторона совсем начала глючить: при включении, они быстро мигают 4 раза, и потом перестают. При этом реле щелкает, и на зеркале дублер работает. Аналогично с аварийкой. Например с выключенным зажиганием мигают только правые (и левый дублер). При включении зажигания, левые мигают 4 раза и перестают. Добавил резистор к переднему поворотнику, ничего не изменилось. Возврат к обычным лампам ничего не дает. Хотя я резисторы не снимал ибо посадил их на скотчлоки. Лампочки брал вот эти. Резисторы вот эти. Подскажите, куда смотреть? Спасибо.
  12. Здравствуйте. Искал туториал по снятию потолочной консоли и нашёл этот форум. Спасибо, все получилось снять. У меня тренд и в консоли кроме очечника ничо нет. Нашёл прикреплённый на чёрной крепежной рамке провод коричневый + черно-розовый. На нем разъём типа 1-968700-1. Кто нибудь знает, это для чего? Может быть для микрофона?
