Сергей Кравцов
Весь контент Сергей Кравцов
  1. Ребят, очень нужны распиновки ксеноновых фар рестайл и дорестайл. Горит ошибка корректоров по обоим фарам, начал разбираться, машинка дорестайл, а фары были замененына рестайловые...
  2. Спасибо!) Подача топлива из бака. Она сверху прямо в ТНВД вставляется, снимешь декоративную крышку с мотора, там уже не ошибешься
  3. Свечи и льющие форсунки на дизеле, это уж детские болезни совсем, да и аккумулятор тоже. Все исправное)) Вообщем с проблемой вчера разобрался. Стучал по корпусу заслонки, ничего не изменилось. Патрубок снять практически не реально, на улице минус 8, посему заслонку увидеть не смог. Потом попробовал нажать на золотник для проверки давления, на подающем шланге из бака в насос,- а там пусто! Сначала подумал, что вода замерзла в фильтре или что-то в магистрали (хоть и заправляюсь только на Лукойле), потом случайно шевельнул магистраль, а штуцер, который вставляется в насос свободно болтается.. Вставил на место, Так и не поняв как и чем он должен фиксироваться? По идее должна быть какая-то клипса?? Далее в магазин, купил топливную грушу, хомутик, докачал топливо до насоса, а там уже стартером. Вообщем проблема решена, остался только вопрос по фиксации трубки, чтобы такая проблема не повторилась))
  4. Ребят, тоже не завелся, прошу совета. С вечера машину поставил, все ок. Ночью температура опустилась до -18-и, автозапуск по температуре заорал ночью, что не смог завести. Попытался завести, не схватывает ни капельки. На всякий случай скинул клемму на 15 минут. То же самое,- стартер крутит без малейших попыток схватывания. ЕГР заглушен. Вечером буду смотреть заслонку, но при ее заклинивании, как я понял, чуть схватывать все же должен двигатель?
  5. Ок, спасибо огромное за подсказку! попробую такой вариант. Вот эта информация?
  6. Проводку то посмотрел, но только с одной стороны,в том то и дело, что распиновки кан-адаптера у меня нет...Может есть информация, какой кан адаптер точно подойдет? Возможно купить другой будет проще, если этот редкий очень..
  7. У меня как раз дорест, с обычной башкой сонькой и климатом
  8. У меня вообще ни цифр, ни реакции на кнопки на сенсоре. Смутило, что при включении габаритов подсветка не притухает, поэтому начал грешить на неверную распиновку китайцами. Питание кан адаптер раздает, всё хорошо включается-выключается. Именно с шиной видимо что то..
  9. Ого.. Как бы сначала проверить, может все таки в моей конфигурации что то не так...
  10. Ребят, прошу помощи, попала в руки магнитола Tesla style rkpx-3, с ней кан адаптер raise с двумя разъемами, 20 и 16 пин (задействован только 20 пин). Родной блок климата (обычный в сборе с кнопками, не blaupunkt) спрятал под панель. Не работает климат на магнитоле. Марки автомобиля пробовал разные, сегодня еще буду эксперементировать... Ни у кого такой связки не было? Грешу всё же на неправильную распиновку кабеля кан декодера..
  11. Приветствую, подскажи, получилось решить вопрос по клапану? с той же проблемой столкнулся
  12. Ребят, прошу помощи, собираюсь менять подвесной, сервисник сказал, что при съеме привода польется масло из коробки. Так ли это? ( автомат Aisin)
