Ustas_
    Minsk
    Мондео III 2.0
Достижения Ustas_
  1. Маляр подбором как правило не занимается )) его дело дуть... подбирает колорист, да и как правило мутное это дело, специалисты хорошие на перечёт, да и факторов дохренищи... на машине краска уже изменила цвет 'полиняла' Зависит какого цвета грунт подложка, толщина слоя краски, каким краскопультом, на каком давлении крашено при какой температуре, лак какой... И даж если попадут, в цвет, не факт что со временем не вылезет. Разных производителей материалы по разному ведут себя со временем, а уж крашенные в кустарных условиях, без полного знания и соблюдения техпроцесса )) Поэтому, есть такая народная мудрость, мошь не красить не крась, ну а если уж припёрло макай всю целиком ))
  2. Коды есть, но онео ни чего не значат... форд красит свои машины чем попало, маляры грят, такое впечатление, что под руки попадёт тем и поливает Показывали католог в 3 пальца толщиной, 90% в нём форд... оставшиеся 10 % все марки автомобилей вместе взятые
  3. А да, про приблуду я уж как то и призабыл, она то у меня с не запамятных времён, знакомый когда то пытался пассата 6 читать, не вышло он и бросил. А моня как нашел, на дне чемодана )) Первым главным делом было отключить идиотские тройные поворотники А круиз, да вещь , пред идущие 2 авто тож были на круизе, как без него ездить уже не представляю , трасса, кольцевая да и по городу часто втыкаю ,хватает таких улиц город просторный, а терь особено, когда камер фиксации натыкали везде, выставил пару км ниже верхнего придела, и голова не болит, и почте работы меньше 'письма счастья' разносить
  4. FORScan скачай и поставь галку... Ваще, на моне индикатор включенного круиза идиотски реализован, на фокусе гораздо информативней
  5. На задних закрытых можно снять обшивку... но даст ли это что вопрос
  6. Весь трос в огне, а гнилой участок см 10-15 только тот, что сидит в рубашке при поднятом стекле... Брал троса, а покрутив в руках и ролик , потому что увидел в сравнении, что гребень между ручьями сильно изношен... стоило сущую ерунду 7-8 баксов А порвало сраным дожимом, случайно придавил кнопку на ключе, эта дуринда упиралась пока не порвала , нормальный чел в жизни так бы давить не стал, скинул клему чтоб отучить от этой муйни, и больше не обучаю... ваще не понятно для чего этот тупизм?
  7. Уверен. Трос и трос, чё ему сделается. А родные, отрезок в передней части двери где 'сидит в рубашке' 100% ржавые , туда как раз соленая вода со стекла течёт
  8. С вероятностью 99.9% гнилым тросом
  9. На диске нанесен фрикционный слой, сам он на валу ходит на шлицах, притягивается катушкой, зазор регулируется специальными прокладками на валу... Надо диагностика, это может быть не причина а следствие... например того же забитого ( конденсора) радиатора кондиционера, или не работающего вентилятора, датчика ,ТРВ... в системе избыточное давление , шкив пробуксовывает прижимная пластина стирается... На ютубе, есть пару контор московских, по виду толковые ребята с серьёзной подготовкой и технической базой
  10. Да это термик, стоит на термо пасте на корпусе компрессора , при перегреве размыкает муфту... фигли тут не понятного ? Байпас ( клапан сброса аварийного давления) механический, стоит с торца прикрыт ромбической пластиной
  11. Тож этой зимой смёл вместе со снегом... сильно грустить не стал , высверлил заломышь,( он там капитально закис ) из латунного винта сделал переходничок нар -нар резьба, в хреновине, что с крыши торчит вместо обломанной нар резьбы, просверлил отверстие нарезал внутреннюю , всё скрутил.... Дольше печатал )) Ловит норм, вопросов нет.
  12. Да он уже наверно машину продал, пока ты над ответом думал А я вот задумался, как бы это отрубить двойное запирание ...при этом оставить лампочки мигать при запирании. Надо схему покурить
  13. Видел такой руль с мони.... с кнопками на спицах... и коробка вроде ж была типа типтроника
  14. Красиво живешь Месяц за машину не вспоминал
  15. Нету у фордов кодов,.вернее оне есть но ни о чем не говорят, ну черный там, или серый... а по факту, что под руки попало тем и красят , только подбор и хрен попадешь(( Мне махали ли каталогом в 3 пальца толщиной, так вот там 90% форд, а 10 % ставшееся все остальные марки вместе взятые
