Jake83
    Астана
    Ford Mondeo1
1 292 просмотра профиля
Достижения Jake83
  1. Форумчане приветствую всех!Возникла такая проблема:завожу,прогреваю после на P жму газ,глохнет и не заводится.Маслает но форсы не распыляют.Бензанасос все накачивает.Это проблема в датчике коленвала?Заметил когда менял на другой дкв что резьба болтика прокручена или дело в другом датчике?На дворе -1 при теплой погоде такой проблемы небыло все заводилось и не глохло.
  2. Приветствую всех!.Не работает ABS.Горит лампочка постоянно.Проверил все датчики, на переднем правом видать пыльник порвался до меня и вся граната и датчик в шрусе было,прочистил но ABS так и не работает.В чем еще может быть причина можете подсказать.
  3. а почему тогда все заработало имеется в виду лутше стало
  4. что может со смесью быть?проводку эту что в малой касе я прозвонил что может со смесью быть?проводку эту что в малой касе я прозвонил
  5. и проводку прозванивал. Подсосы точна все устранил а вот регуль у мафа это где у него чет невидел?, есть регуль на заслонке его знаю
  6. сопративление у старого датчика мерил норм было даже менял с б/ушки тож сопротивление норм было.Значит не в мозгах дело было всетаки а в лишнем датчике?
  7. Броо.... здарова!Все получилось!Отключил с начало лямбду ничего не изменилось,воткнул назад,но когда отключил датчик распред вала...то все....))) провал исчез,все стабильно держит.Только вот как отпускаю педаль газа,...немного держатся обороты на 2000тыс секунды 3 и потом опускается до 1000 об и так держится.При нагрузке опскается до 950 оборотов.Не критично но может можно как то настроить,есть мысли ?
  8. меняй мозги,другой мозги не причем, короче-прозвоню основную косу,авось авоська дырявая:),не найду ничего буду искать эбу от 2.0.
  9. Маленкую которая на форсы и т.д. Я перепроверил а оснавную каторая возле акпп так визуально глянул.
  10. Да согласен нужно всю большую косу снять и обзвонить
  11. Просто столька советов сразу,за что цеплятся запутался уже
  12. Ищу уже месяц,даж про жену забыл что есть(
  13. Блин зачем сразу январь?можно както разобратся?
  14. Так как теперь?от блека теперь теперь? Искать теперь?
