Jake83
    Астана
    Ford Mondeo1
1 112 просмотров профиля
Достижения Jake83
  1. Форумчане приветствую всех!Возникла такая проблема:завожу,прогреваю после на P жму газ,глохнет и не заводится.Маслает но форсы не распыляют.Бензанасос все накачивает.Это проблема в датчике коленвала?Заметил когда менял на другой дкв что резьба болтика прокручена или дело в другом датчике?На дворе -1 при теплой погоде такой проблемы небыло все заводилось и не глохло.
  2. Приветствую вас модератор!.Не работает ABS.Горит лампочка постоянно.Проверил все датчики, на переднем правом видать пыльник порвался до меня и вся граната и датчик в шрусе было,прочистил но ABS так и не работает.В чем еще может быть причина можете подсказать.
  3. Приветствую всех!.Не работает ABS.Горит лампочка постоянно.Проверил все датчики, на переднем правом видать пыльник порвался до меня и вся граната и датчик в шрусе было,прочистил но ABS так и не работает.В чем еще может быть причина можете подсказать.
  4. а почему тогда все заработало имеется в виду лутше стало
  5. что может со смесью быть?проводку эту что в малой касе я прозвонил что может со смесью быть?проводку эту что в малой касе я прозвонил
  6. и проводку прозванивал. Подсосы точна все устранил а вот регуль у мафа это где у него чет невидел?, есть регуль на заслонке его знаю
  7. сопративление у старого датчика мерил норм было даже менял с б/ушки тож сопротивление норм было.Значит не в мозгах дело было всетаки а в лишнем датчике?
  8. Броо.... здарова!Все получилось!Отключил с начало лямбду ничего не изменилось,воткнул назад,но когда отключил датчик распред вала...то все....))) провал исчез,все стабильно держит.Только вот как отпускаю педаль газа,...немного держатся обороты на 2000тыс секунды 3 и потом опускается до 1000 об и так держится.При нагрузке опскается до 950 оборотов.Не критично но может можно как то настроить,есть мысли ?
  9. меняй мозги,другой мозги не причем, короче-прозвоню основную косу,авось авоська дырявая:),не найду ничего буду искать эбу от 2.0.
  10. Маленкую которая на форсы и т.д. Я перепроверил а оснавную каторая возле акпп так визуально глянул.
  11. Да согласен нужно всю большую косу снять и обзвонить
  12. Просто столька советов сразу,за что цеплятся запутался уже
  13. Ищу уже месяц,даж про жену забыл что есть(
  14. Блин зачем сразу январь?можно както разобратся?
