Nikolas29
Весь контент Nikolas29
  1. Здравствуй,а можешь свои параметры диагностики скинуть по авто если есть хочу сравнить.
  2. И после прогазовки без движения холостые нормализуются через сек 5 а до этого с малыми перебоями,типа трения.
  3. На холодную заводится с полтыка,слабый клуб дыма при этом серовато- черного цвета,далее на холостых, что на холодную что на горячую работает как по мне без нареканий,проблема проявляется при перегазовке в пределах 1100-2000 об/м троние,после 2000 все хорошо,кроме тяги после 2500 нету подхвата уверенного в диапазоне выше как будто нехватка топлива или воздуха,ну воздуха вроде должно хватать турба раздувает выше 200 бар. Дыма на прогретом двигателе практически нету только слегка черноват в диапазоне ближе к 5000об.Расход меньше 7.5 не падает даже по трассе,в городе больше 10.
  4. Помогите кто чем может,!машина троит при перегазовке ,и нету приёмистость в диапазоне после 2500 о.бкак будто чего-то не хватает, поделитесь опытом если есть у кого.?
  5. Народ, подскажите пожалуйста у кого есть фаркоп 2001г универсал .крепление какое, если можно, с фоткой в личку! Заранее весьма благодарен
  6. Народ кто спец по насосам ?.угол впрыска и т.д в норме или нет??? Не тянет после 2.5 тыс,такое ощущение что чего-то не хватает.
  7. А что если изначально только был шкив просто без обгонной муфты?
  8. А это с какой машины по твоему если не с фм3
  9. Умник а это натяжитель с какой машины по твоему!!!!!!!!!
  10. Народ подскажите.? Разбивает натяжитель ремня генератора!!!! Что можно придумать посоветуйте.
  11. Народ. не по теме может, но кто может прошить приборку в Гомеле чтобы расход и т.д показывала!?
  12. Ну вроде как да,но не точно пока ещё на проверке.Если у вас проблема по вентиляторам если их 2 смотри фишку на сопротивлении она внизу напротив АКБ увидишь там подгарает контакт и пропадает 1 я скорость вентиляторов. Включается аварийно 2-я при пике давления в системе 23-25 бар.У меня из-за этого походу продавило уплотнитель компрессора который в середине и из него стравливало фреон понемногу.
    Цитата
    Изменить
    Настройки
    1. Показать предыдущие комментарии  1 ещё
    2. ken.fan-acm
      ken.fan-acm
      у меня один вентилятор...  вскрыл моторчик, прочистил, стал легче крутиться, но не помогло.
      Проблема началась с отключением кондишина(компрессора) на холостых оборотах( и с шипением при отключении). Поехал дозаправить, заправили и сказали что не включается на малой скорости вентилятор,поэтому растет давление и отключается кондишн.  получается так, что кондишн отключается- включается вентилятор на 5 сек после опять включается кондишн на 10 сек, и так постоянно циклично. на скорости холодит отлично и не выключается.
    3. Nikolas29
      Nikolas29
      Ну тебе значит надо искать в чем поломка 1 скорости. На моем авто была проблема точь в точь но с 2 мя вентиляторами.1 скорость восстановил но проблема отключения компрессора осталась всеравно.на трассе не было пока возможности проверить.
    4. ken.fan-acm
      ken.fan-acm
      попробуй свой дозаправить. если вентиляторы работают постоянно при включении компрессора, то возможно у тебя пустой кондишн
  13. Ну вроде как да,но не точно пока ещё на проверке.Если у вас проблема по вентиляторам если их 2 смотри фишку на сопротивлении она внизу напротив АКБ увидишь там подгарает контакт и пропадает 1 я скорость вентиляторов. Включается аварийно 2-я при пике давления в системе 23-25 бар.У меня из-за этого походу продавило уплотнитель компрессора который в середине и из него стравливало фреон понемногу.
  14. Описываю свою работу. Включаю кондёр срабатывает муфтта,без вентиляторов ож как только давление доходит до отметки 22-24атм включается вентилятор и паралельно выключается муфта вентилятор уменьшает давление в системе где-то до 16атм вентилято отключается через сек 15-20 срабатывает муфта и далее все по кругу циклично.!?
  15. Народ может кто все таки посмотреть работу своего компрессора и вентиляторов как они работают синхронно нет и описать.или ни у кого не работает система .
  16. Народ подскажите такая проблема муфта кондиционера включается самопроизвольно независимо от кнопки она постоянно включена может у кого была такая проблема!?
  17. Ясно спасибо.
  18. А у тебя вентилятор сразу врубается как кондёр включаешь или с опозданием!?
  19. А не подскажешь где именно этот клапан находится.?
  20. Форумчане вопрос по кондишину!?.Заправил систему и спустя 2 дня выгнало весь фреон через клапан спуска как мне объяснили.когда заправлял заправщик сказал что вентилятор охлаждения включается с задержкой и якобы из-за этого создаётся большее давление в системе чем положено. Расскажите у кого как он включается и может у кого была похожая беда!?
  21. У меня была такая же ерунда менял на генераторе почти все.помогла только замена на другой хороший с разборки генератор.
  22. Народ подскажите! Может кто сталкивался с подобной ситуацией ,датчики все рабочие проводка тоже от блока до датчикам проверена обрывов нету. Может была у кого такая поломка.
  23. Здравствуй посоветовали тебя.по поводу приборки мондео 3 2001 г  прошить расходчем можешь помочь!????
  24. Друзья. Помогите таким Вопросом, кто в Гомеле может прошить приборку для показаний Б.К ,. Если есть инфа пожалуйста цену скажите!???? Переключатель подрулевой имеется...
  25. Если ты такой уж слишком здесь ("грамотный") так растолкуй тогда чем же регулируется подача топлива если корректировок нету!!!! И прога как раз таки распространенная и если кто-то с ней работать не умеет пускай сидит тихонько и не умничает типа грамотный. И твои сервисы с так называемым профессиональными кабелями диагностики,ничего нового не видят.только бабки им отдавать за диагностику.
