VRob
Мондео клуб-
Постов
17 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
Машина
Volvo
Пол
Достижения VRob
с нагрузкой попробуйте проверить, скорее всего проводка
на сервисе цепляют манометр, выводят шкалу над жабо у лобовухи так, чтобы из салона видно было и катаются на разных режимах. сразу лезть к БН не обязательно, может это вообще не он виноват, надо помониторить параметры работы сканером (коррекции, датчики итд) + ошибки посмотреть, если есть
может помпа или муфта генератора
Необходимо заменить передний лямбда-зонд.
Если втулки направляющих резиновые (/пластиковые) то смазывать их не рекомендуется. Если металл -- смазываем несильно, не забываем про смазку скоб и ушек колодок и их тыльную часть. Я мажу Slipkote 200-R. Сам суппорт и скобы хорошо отчищаем металлической щеткой (иногда напильником без фанатизма), тогда скобы подольше проживут.
Может Вы имели в виду, что не по чистому кислороду работает? Ну пусть не по чистому (спорить не буду), но по крайней мере по хим. соединениям, в которых есть кислород. В описаниях по принципу действия встречал только, что показания зонда зависят от "остаточного количества кислорода в выхлопных газах". Бинарный циркониевый вроде измеряет соотношение кол-ва кислорода в выхлопе с тем кислородом, что в атмосфере. Если датчик умеет в определенных пределах показывать отклонение по составу o2, значит можно говорить, что он определяет именно количество с какой-то возможной погрешностью, в противном случае нельзя было бы корректировать смесь по его показаниям...
@strannikk , Кислородные датчики работают по кислороду, называются они лямбда-зондами (те кислородные зонды, данные с которых используются в корректировке смеси), кислородными зондами или oxygen sensor в англоязычной литературе, причем это техническое название этого устройства, а не "народное". Что Вы хотели сказать, цитируя какую-то выдержку, -- я не понимаю. То, что датчик работает не по кислороду или то, что данные с него не используются в коррекции смеси? Функциональное назначение датчиков у всех одинаковое, но датчики могут различаться по физическому/химическому составу (например, бинарные циркониевые), про какой датчик речь идет в статье и цель статьи -- я не знаю.
Ребят, первая лямбда до катализатора определяет количество кислорода, что косвенно говорит о составе бензин/кислород в камере сгорания перед воспламенением. Есть бинарные лямбды, сигнал которых варьируется от (0 В .. 1 В), они обычно синусоиду рисуют в этом диапазоне, есть широкополосные, которые сразу считают отношение бензина и кислорода в смеси, в идеале будет 1. По сигналу от этого зонда ЭБУ двигателя корректирует смесь на следующих циклах (больше или меньше топлива для данного режима). Если коррекции топлива вышли за пределы (обычно +-20 .. +-25 %), то в блок ставится ошибка по смеси (слишком бедная/богатая). Вторая лямбда стоит ЗА катализатором и призвана следить за его здоровьем, на состав смеси никак не влияет. Ее сигнал при исправном кате обычно "вялый", изменяется неохотливо. Если сигнал начнет "скакать", как например первая бинарная лямбда, то ЭБУ двигателя делает вывод о том, что катализатор не справляется со своими задачами и выставляет в блок ошибку по катализатору. Если машина глохнет, то необходимо подключить сканер и посмотреть показания топливных коррекций (особенно долгосрочной), которые могут косвенно о многом подсказать: подсос воздуха (в зависимости от того, что стоит: датчик давления впускного коллектора или расходомер, если стоит ДАД: посмотреть на его показания на холостых и на нагрузках), малое давление топлива (насос, регулятор давления, засранные форсунки, фильтр, итп), не помешает подключить манометр к топливной магистрали и поездить с ним, чтобы оценить создаваемое насосом давление. Если исключить косяки по смеси, то потом можно смотреть зажигание: свечи, катушки, высоковольтные провода (у кого есть). Ну и далее показания других агрегатов: EGR, ДТОЖ, компрессия итп. Короче, есть с чем работать
