с Дона
    Новочеркасск
    ФМ-4 2,3 АКПП 2008
Достижения с Дона
  1. Отклеивается родное лобовое. Видны пятна по вклейке. Можно ли его же переклеить ?
  2. Провел три частичных замены жижи на Мобил. Ничего не ощутил. У ОД выполнили безропотно. Пробег 127тыс.км. К коробке претензий нет и не было.
  3. Дык установлен уже... Про модернизацию продавец сказал... Сам я и не знал до этого.
  4. Заменил на ВДО, плюс короткий шлейф(он вроде сейчас с модернизированной контактной группой). Все ОК. Но вот тот, что снял... кусок коричневого дерьма! Без единой дырочки на сетке... Заправки только Газпром и Лукойл... Нет у нас нормально бензина... Ранее имел аналогичные проблемы с ТНК...
  5. Купил ВДО, он вроде и на конвейере ставится. Заменил, все Ок. Но то, что снял... это отдельная песня ! Как он еще вообще работал ??? Коричневый кусок дерьма, на сетке отверстий нет... Заправки только Газпром и Лукойл... Да, менял с коротким шлейфом, он вроде сейчас имеет модернизированные разъемы, не горят контакты.
  6. Менял кто-нибудь радиатор кондиционера ? Подскажите фирму ПОНАДЕЖНЕЙ...
  7. Родные стойки умерли на 120 тыс.км... Поставил оригинал. Теперь как с новья !
  8. Чего ИМ будет... кузову трындец придет.
  9. Сетка насоса легко моется сольвентом. Отстой из бака, с дрянью слить. Шлейф лучше поменять, ежли клеммы не гондобить.
  10. Покупал набалдашник с кнопкой на алике(по моему), цена небольшая, год катаюсь без проблем. Ручка один в один.
  11. В первую очередь горят контактные группы. Сталкивался с тем, что горячий авто завести не мог, остывал заводился и ехал уже без остановок. В сервисе пропаяли, надо тоже менять бенз и жгут к нему.
  12. На али есть кнопки обогрева сидений... Все остальное б/у по сайтам... Дешевле сразу панель брать.
  13. Если при движении - скорее всего ступицы. Если при переводе селектора в "D" или "R" - скорее всего подушки двигателя.
  14. с Дона Добро пожаловать в Мондео клуб!
