va8282
Весь контент va8282
  1. Так никто не подскажет где в Москве или Московской области почистить геометрию ?
  2. Раньше по трассе обороты покручу на ХХ 93,на заглушеной0.35.После пробок опять нижнее 15 не опускается.Теперь даже трасса не помогает,и в аварию часто уходить начал.
  3. Ошибки я вставлял здесь скрин какие на второй странице они
  4. Шток не снимая пробовал,заедает на 15%,потом с небольшим но усилием доходит до 0,32%Верхний показатель 94% на ХХ,когда глушишь на 0.32 только если вручную падает.
  5. Ошибка чаще стала выскакивать и на трассе в аварию уходить,похоже без чистки не обойдусь
  6. Не подскажите где в Москве или Московской области геометрию почистить у хороших специалистов?
  7. Смотря на каких оборотах ездил,если по пробкам,то после поездки и 7 может вылезти,а если на трассу выхожу, то 0.36
  8. Оно постоянное,только в один день заглушишь показывает 0.36, после поездки может быть 4.5 тоже постоянное не скачет,после следующей поездки может быть 2.5 или 6,4. Вот как то так
  9. На ХХ 93% держит постоянно,на включенном зажигании иногда 0.36,иногда 4.7,бывает и 6.4
  10. Двигатель с коробкой после сброса чека в аварию не уходили
  11. Было на ХХ 86% ,на включенном зажигании 20%(VANE POS).Дал под жопу,стало на ХХ 93,5% на включенном зажигании 0.36%.Я так понимаю это норма и надолго ли это или геометрию все же надо чистить и клапан с актуатором проверять?
  12. И что делать?Куда смотреть?
  13. Коробка и двигатель уходят в аварийный режим.Что это может быть?
  14. Теперь появилось вот что,может к теме не относится конечно
  15. Понял,спасибо.
  16. Никто не знает где можно почистить геометрию качественно? В Москве или области.
  17. Это датчик накрылся или с геометрией что то не то?
  18. Здравствуйте,не подскажите у меня показания такие 40.7 В -230.5 В. Первые два это при включенном зажигании,третье на холостом ходе. Что это может означать , ошибка р003а.Мондео дизель 2.0(15.06% — по той формуле, что была и что сейчас в IDS = 40.7 В 85.38% — 230.5 В)
  19. Спасибо,я понял написал туда,просто не понял как здесь удалить.
  20. Здравствуйте,после замены топливного фильтра развоздушили систему и поехал. Покатался 2 дня и утром не завелась система опять завоздушилась,опять развоздушили поездил десять дней и опять утром не завелась в системе воздух. Мастер говорил что фильтр немного плотнее чем мой старый,от этого может быть? После второго развоздушивания трубки были без пузырьков,машина все 10 дней заводилась с первого раза.
