toxa101717
Весь контент toxa101717
  1. Ещё и сцепление сцука сопливит ждёт перебор демпфера!На мой взгляд самое неудачное сочетание у Форда! Мне даже X5 так нервы не трепал со своей пневмо!!!
  2. Сегодня был у мотористов,запчасти(кольца,вкладыши коренные,шатунные,цепь, натяжители и т.д.,прокладки,сальники клапанов и т.п.)70т.р.Плюс работа 30т.р.Вот теперь думаю стоит морочится?А если поршня менять и расточка блока то ещё 40.
  3. Менял сам,теперь только переборка демпфера остаётся.
  4. И в добавок к теме у кого какой расход топлива?У меня в городе с пробками 12-12,5л;трасса 10,4-10,7л меньше ни разу не было.Скорость по трассе 120-130км/час.Что то мне кажется многовато???
  5. В моём случае кольцо,сухари и сальник проблему не решили, только замедлили. Раз в месяц проверяю уровень,грамм 300-350 доливаю,коробка переключает как обычно,иногда пинает в пробках и какие то новые стуки появились,но мне кажется что это внутрение шрусы?!Пробег после замены комплекта 25 т.км.
  6. Теперь у меня новая проблема,в момент резкого ускорения стал появляться сизый дым из выхлопной,замер компрессии показал 9-9,5 атм в цилиндрах,с маслом выше 14атм,понимаю что колечки подсели.Если просто подкинуть колечки и вкладыши проблема решится?Масложор появился небольшой,около 700-800 грамм на 8-9т.км.Может кто подскажет по запчастями,чтоб не дорого но качественно?!
  7. У меня эти ошибки были га масле 5W20,как стал лить LM 5W30 ошибки пропали,но бывает после длительного простоя в момент запуска звук цепки нет нет да и проскочет.
  8. Уровень выставляю как положено,через смотровую пробку,доливая по немногу масло.День,другой всё уси пуси,затем течка и пинки.
  9. Друзья,сколько масла входит в экобуст?У меня 5300 получилось до метки среднего уровня.И сегодня перешёл на кастрол 5W30,а то 0W20 слишком жидкое и подхавал на 8000 грамм 500,думаю нормально???
  10. Всем добра!Заметил такую закономерность, течка стала меньше,буквально 2-3 капли за ночь простоя.За прошедшие 3000 км долил грамм 80-100,но каждый раз когда проверяю уровень в камере сцепления вытекает грамм 600-700,и их же доливаю плюс 80-100 пока не побежит.При этом как долью и выставлю уровень день езжу как на новой КПП, и течки нет пару дней.Может насос масляный слабый,или фильтр внутри забит?Получается так что уровень в камере сцепления увеличивается(начинается течка), а в мехатроне падает(идут пинки и рывки).Может кто что скажет???
  11. Может кто знает основные параметры для проверки тнвд и каталожный номер?Какое давление рабочее и т.д.Буду признателен,с бензиновыми дело не имел,только с дизелями.
  12. Всем доброго времени суток!Одноклубники подскажите какой расход топлива должен быть в л/ч на прогретом двигателе на хол.оборотах?Как то странно стал гудеть бензонасос(грешу на топливо или тнвд),ошибок по насосу нет,мощность не потерял,вот только ошибки по распредвалу иногда выдаёт, но без"чека".Уровень масла не растёт, запаха бензина в масле нет.Мондео экобуст 200л.с.
  13. Конечно кручены,я КПП 2 месяца назад снимал,по причине течи сальника.
  14. Всем доброго времени суток,только сегодня получилось сфотографировать эту"течку".
  15. Такой вопрос,а смешивать масло касторл и фордовскоe bo dc можно?А то на долив уже нет,а менять пока течёт смысла не вижу,да и только 6 т.км прошло.
  16. Да,старый сальник кожуха также был с пружиной,течь резка пошла.
  17. Заглушки были на месте,я их не снимал.А как возможно не правильно установить этот кожух?Единственно настораживает это то что старый кожух по всей окружности был на герметики.
  18. Сегодня звонил в этот сервис,рекламный ход.Цена будет такая если они сами проведут полную диагностику и ремонт КПП, по другому они не работают. В общем нащитали на 120-150т.р.
  19. Дня 4 назад сделал адаптацию КПП,пару дней пинки поменьше были,но течка как была так и есть.Обратил внимание что как дам хорошо по трассе, так утром лужица грамм 10-15,если целый день по городу то капля,или вообще нет.
  20. Завтра сфотографирую.Течь на стыки,если смотреть на кожух КПП как на циферблат часов,где то в районе 8-9 часов!Когда КПП снимал сальник коренного был сухой, да и расхода масла двигателя не наблюдаю.Масло чистенькое,понятно что с КПП.
  21. Вот теперь увидел! Очки в другой куртке оставил!
  22. Если брать"моню",то нужно брать с 2 литровым атмосферником на МКПП!!!Экобуст и powershift не для России, тем более для автономии!!!
  23. Сегодня решил добить и проверить уровень масла после замены комплекта(кольцо металл,кожух с пружинкой и сухари),долил 1200 грамм,пробег 5100км.Где нашли сцепления за 35000руб?Готов купить и опробовать, течка всё сильнее.
