yojeeg
Весь контент yojeeg
  1. Привет! Честно прочел последние страницы с 2016 года. Но конкретного ответа на вопрос не нашел. Точнее как, рекомендации есть, но как только дохожу до реализации, сталкиваюсь с проблемами. Итак, есть ФМ4 2011 года рестайл без штатной сигналки, бесключевой доступ, старт/стоп. Что хочу: сигналка в режиме slave, автозапуск без зашивания ключа в машине, замок капота, gsm. Ну и чтобы при этом сохранить бесключевой доступ и постановку на охрану по кнопке с ручек на авто (ну и со штатного брелка). По информации с форума понял, что может подойти сигналка Pandora 3910. Ищу по сайтам, сейчас ее якобы не производят, только 3910 Pro. Ну ок, звоню в сертифицированный центр, говорят, что она уже не производится. И мне подойдут какие-то другие версии пандоры или пандек, но по заявленным требованиями нужно проверить. Потом перезвонил и сказал, что для мондео 4 ни одна из Пандор не может реализовать слейв режим и автозапуск с обходчиком. Типа "это машина такая", а не у них сигналка и руки.)) В общем, может кто-то может посоветовать сигнализацию, которая может реализовать такие требования, а может заодно и где ставили (Москва).
  2. А что такое "Кан", уж простите за тупость(( Если имеется ввиду настройка "Задний ход ON", то да, был включен. Перевод триггера в положение On/Off не давало никакого результата. В конверсе магнитола тоже не отображалась - ну то есть только две строчки, дорожный комп. и настройки. В общем это вылечилось снятием клеммы с аккумулятора и ее установкой обратно. Камера заработала. Странный глюк. При этом выдалось сообщение о разрядке аккумулятора. Вот думаю, нет ли связи. Одновременно с этим была разобрана задняя пластиковая панель и снята задняя наружная накладка над номером, чтобы проверить подключение камеры в части электрики. Хоть и колхоз на скрутках, хоть и сама камера прикручена ШУРУПАМИ!!!, но дерганье проводов не привело к отключению камеры. Отсюда вывод, что был глюк, походу из-за аккума. Хотя сам аккум потом больше разряда не показывал, заводилось всё нормально. Теперь другой вопрос, точнее два: 1. Можете посоветовать электрика в Москве, на случай повторения ситуации. 2. Где достать оригинальные детали этой задней пластиковой панели и накладки? Когда снимал, увидел, что некоторые клипсы отломаны. Теперь это не дает мне покоя. Хоть их и запаяли, но все равно хочу поменять, не люблю, когда отломано что-то. На разборку или можно где-то купить? Простите, что не в профильной теме, может направите тогда на профильную?
  3. Всё было просто. В SD карточке нужно было отжать Lock... Мда) Теперь другая беда. Вот только что. Припарковался, ждал супругу, мотор заглушил. Смотрел ТВ, радио слушал. Дождался, нужно ехать. Завожусь, включаю заднюю передачу, не работает камера заднего вида. Причем отдельно включить ее можно, всё хорошо, но вот чтобы вместе с задней передачей перестала включаться. И еще один симптом, при выключении ДВС не выключается магнитола. Пришлось ее через power выключать. Пробовал и заводиться и глушиться - бесполезно. Рестар нави тоже не помогает. Ни у кого не было? Затупила она или перегорело что-то?
  4. Там стоит COM1, но я пробовал и автоматическую настройку, он по идее все опрашивает.
  5. Всем привет! Не подскажете, в чем может быть проблема. Недавно купил Моню с этим аппаратом DVM 8500G HDI. Разлочил модем, поставил симку туда, в общем интернет заработал. Яндекс карты теперь работают, ну то есть ищет спутников 7-9, строит маршруты пробки. Но во-первых, маршрут строит как будто по старой информации. Например, через кирпич ведет, хотя те же яндекс карты на телефоне знают, что проезда там нет. В чем может быть проблема, там может карты надо как-то обновлять? И еще вопрос - голосового сопровождения в них нет, я правильно понял? В настройках не нашел ничего(( И самое главное, Навител почему-то не видит спутники вообще. Проблема явно не в плате GPS, ведь яндекс карты видят 7-9 спутников. Нажимал включить/отключить GPS, автоматический поиск - все бесполезно. Пишет, что не удалось открыть ни одного порта. Поможете разобраться?
