Heckss
Информация о Heckss
  • День рождения 03.01.1983
    Киселевск, Кемеровская обл.
    Форд Мондео 4, 2.0 л 145 л.с. бензин 2013 год
1 294 просмотра профиля
Достижения Heckss
  1. Не понимаю как это может быть связано, но после замены датчика давления масла ГУР (который не хило так протекал) проблема исчезла. Но на подсос потом все равно проверю
  2. Это который под коллектором?
  3. У меня год назад трубка от заслонок лопалась одна, через нее точно был подсос. Но тогда и ошибка вылетала что обороты выше ожидаемого. Сейчас вообще ни каких ошибок нет. И как подсос связан с выжиманием педали сцепления?
  4. При самом старте двигателя обороты около того, может чуть меньше, но сразу падают до где-то 1000, если прогрета Что такое давление мапа? В форскане это можно посмотреть?
  5. Да вроде проверил все шланги, не видать
  6. Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, при остановке автомобиля на нейтральной передаче, обороты двигателя кратковременно поднимаются до 2-2.5 тысяч. Если останавливаться плавно (на небольшой скорости), то обороты пониже. Если останавливать с выжатой педалью сцепления, то обороты в норме. Ошибок нет. Подскажите в чем может быть проблема. И еще расход 1,7 литра на прогретом двигателе, не знаю взаимосвязано это или нет. ФМ 4 2013 145 л.с.
  7. А если у меня обычный атмосферник 145 л.с. и вырос уровень масла, а в машине нахожу пахнет бензином, что посмотреть надо?
  8. Подскажите пожалуйста где можно заказать дефлекторы на передние окна ClimAir
  9. Спасибо, подключил. Так НАМНОГО лучше!!! Там розовый провод
  10. Можно просто смотать бела синий (питание антенны) и кей1?
  11. 64 usb 3.0 ntfs норм работает в обоих слотах
  12. И все? В настройках надо что-то править?
  13. Я не знаю как это делать. Поделись инструкцией.
