PairoV
Весь контент PairoV
  1. @strannikk При +5 за бортом на общем разъеме 8,5 В
  2. @strannikk Вы будете опять смеяться: по ссылке выше у человека подобная проблема была из за отсутствия питания на контакте 2 реле R4, на нем должно быть 12в. У меня на прогретую 4.8в Как такое может быть? Кстати на свечах у него такое же сопротивление 1,3Ом
  3. Нашел похожую тему, пойду проверять
  4. @strannikk тренировался, по другому не получается... Про ошибку так в сети написано. http://zinref.ru/avtomobili/Land_Rover/002_01_Land_Rover_Freelander_2/149.htm В итоге проверять всю цепь нужно: 60А предохранитель, реле, сами свечи, разъемы на свечах? Аккумулятор может влиять? Если сопротивление 1,3 ом это не правильный замер/неисправный прибор либо может быть что свечи не исправны?
  5. @strannikk @Chijo Сейчас через сканер еще выявилась такая ошибка P038000 "Электрическая цепь А свечи накаливания/отопителя". В описании указано что на возникновение этой ошибки может повлиять низкий заряд аккумулятора
  6. @Chijo Спасибо, читал эту статью, в сети есть негативные отзывы, хотелось бы реальных пользователей почитать
  7. Попутно спрошу. В нашем маленьком городке мне предложили аккум фирмы Моррати, кто нибудь о них что нибудь может сказать положительного?
  8. Лампочки нет под рукой, фару снимать желания нет)), проверил на наушниках. Итог нового замера на разъеме 1,2; 1,3. 0,4 ом ни как не получается... Взял в аренду ELM, вот такой график получился. Правда это пуск двигателя уже после прогрева
  9. это при запуске падает до 7,5. Может что и напутал, завтра посмотрю, попробую сделать скрин
  10. @strannikk на обычном китайском тестере установил в положение сопротивление 200, показало 027. Это получается 0,27 Ом?
  11. @Spawn Свечи почему менять? Сопротивление на всех одинаковое, все сразу не могут же умереть? Да и пробег 127 т.к.
  12. @Дашин Папа @Chijo У меня без вебасты. при запуске на просаженом аккуме, в момент запуска 7,5В
  13. @Chijo чек на аккум от предыдущего владельца показывает что куплен в 2015г. сейчас проверил через конверс при простое с 9 утра напряжение 11.7
  14. @Chijo Только подзарядить не прокатит? Может заряжаться не успевает, у меня до работы 5 мин езды
  15. Добрый день, летом приобрел ФМ4. Сегодня при -4 при запуске в первый раз загорелась спиралька и то на 2 сек. Машина завелась только при третьем прокручивании стартером и то конверс погас. Почитав форум замерил сопротивление на разъеме свечей накаливания после 4 часов простоя автомобиля, на всех ровно 27 Ом. Что это может означать? И в какую сторону дальше двигаться? (60а предохранитель еще не смотрел) PS летом тоже схватывал не мгновенно как бензинка, а примерно через 2 сек.
