Дмитрий_446
    Одинцово
    Ford Mondeo 4 2.3 АКПП 2012 г
1 480 просмотров профиля
Достижения Дмитрий_446
  1. Добавлю: при отключении фишки от дтож-включается на максимальную скорость.
  2. Может ли датчик температуры ож влиять включение вентилятора?
  3. Всем привет! Подскажите по такой проблеме: на днях чуть не перегрел машину(вовремя увидел увеличение температуры двигателя). Заглушил, подождал минут 10 и завёл. Вентилятор крутится, ну думаю ок, значит не в нем дело. Решил проверить на ошибки. Появилась P0480 (Вентилятор охлаждения 1 Управление Неисправность цепи). На сл.день решил принудительно погреть-в первый раз при достижении 102 гр. он включился, сбросил до 96 и выключился. А на второй раз вообще не включился(ждал до 112 и заглушил). На включение кондея так же не крутится. После повторного перезапуска, не сразу, но включается. Добавилась ошибка P1116 по дтож. Подскажите, в чем может быть дело?
  4. Всем привет! Может кто сталкивался.. Имеется такая проблема:не работает правый передний динамик. Пробовал подключить рабочий, тоже не работает. Посмотрел жгут дверь-кузов, визуально всё целое. Сразу скажу, контрольки нет:(
  5. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста: при нажатии на газ(после езды накатом), так же при отпускании газа присутствуют подергивания(1-2 раза). На ровной дороге и на спуске постоянно, в независимости от передачи. А на подъёме в горку никаких рывков/подергиваний нет. Я уже пол машины поменял, результата нет. Подскажите, могут ли быть подергивания из-за сайлентблоков передних рычагов?
  6. Та же ерунда, но ещё плюс на малой скорости присутствуют подёргивания при отпускании и нажатии на газ. Полтора года мучаюсь.. заменено: свечи, катушки, дроссель, мар, датчик температуры ож, датчик коленвала, форсунки, акпп, выбит кат, прошивка евро2. Ошибок нет, и никто помочь не может:(
  7. Я менял все катушки(покупал оригинал),-бесполезно..
  8. Приветствую! Нет, я уже не знаю что менять.. у меня 2 варианта:либо коробка, либо катализатор) начну со второго. У Вас такая же проблема? Кат вырезан?
  9. Был в двух сервисах(2bro и форддиагностик), ничего найти не могут, по мотору все в порядке, говорят скорее всего проблема в гидроблоке..
  10. Хотел как лучше) егр и лямбды не отрубали. Кат живой.
  11. К сожалению, эти рывки были до прошивки..
  12. Товарищи фордоводы, неужели ни у кого нет мыслей по поводу этой проблемы?)
  13. Всем привет! Имеется такая проблема: при нажатии на газ 2-3 рывка(подергивания), при отпускании газа тоже клюёт носом. Заменил: имрц, свечи, катушки, форсунки, маф, бензонасос, чистил егр, никаких ошибок нет, прошивка от Белецкого. Мужики выручайте советом, я уже не знаю куда копать.. может кто подскажет нормального диагноста в Москве? Спасибо!
  14. Спасибо за ответ! Гайку точно никто не менял. Пожалуй начну с неё.
  15. Всем привет! Подскажите пожалуйста по проблеме свободного хода руля(люфта) на глаз примерно 1-1.5 см, машину приходится ловить постоянно.. может кто решал такую проблему?
