nightwolf
Весь контент nightwolf
  1. @tanliz Я вначале купил велюровый салон со встроенным подогревом (от универсала), Меня не пугала переделка заднего ряда, я думал перетянуть обшивку на свои каркасы... Однако когда я получил салон (отправили из Питера) то увидел, что он от дорестайла (машина была 2003 года, на картах дверей были наклейки), Разобрал одну сидушку и увидел, что реально с этим салоном будет очень большая проблема. В матах нет блоков ВООБЩЕ! Там стоит только термореле (под матом который на сидушке, на спинке нет термореле). Поэтому этот салон с кнопками рестайла подружить очень сложно. Кнопки рестайла выдают только сигнал, а нагрев уже регулируют именно блоки которые идут вместе с матами. На дорестайле кнопки выдавали сигнал на реле, которое просто перебрасывало на сиденье 12В и термореле уже само делало вкл - выкл в зависимости от температуры. Регулировать теплее - холоднее там не было возможности. Просто тупо греет и все, до определенной температуры. То есть переделывать дорестайловый салон под рестайлинговую версию - это просто накладно. Нужно менять маты, чтобы иметь возможность регулировать степень нагрева, или оставлять старые маты, но без возможности регулировки, тогда все равно нужно заморачиваться с подключением рестайлинговых кнопок. Поэтому у вас электрик и шаманил. Я же велюровый салон (сидушки и карты дверей) решил продать (выложил сейчас на Авито) и стал шаманить со своим салоном. Это проще и задний ряд не нужно переделывать.
  2. Вот мой разъем на пассажирской стороне. Подходит на разъем 5 пинов. Что-то фото водительской стороны найти не могу, хотя делал. На водительской стороне подходит 7 пинов. Это я к тому, что провода то подходят. Значит они уходят куда-то и где-то у них есть конец с разъемом - это однозначно. Вот только где этот конец ???
  3. @lightning когда я вынимал "стаканчик" для монеток, то обратил внимание, что на нём присутствует гнездо по форме точь в точь как на кнопках. Но проводки в него не было выставлено ни какой. Кстати такой же формы гнездо присутствует и на заглушке, которая установлена слева. Но и там проводки не было. Однако если рассуждать логически, к сиденьям проводка подходит, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть ее второй конец. Вот его бы найти.
  4. @tanliz Спасибо большое! Может я не внимательно искал (смотрел при установке кнопки через окошки куда вставляется кнопка, подстаканник и окошко с заглушкой слева. Однако увидел ( и нащупал) только косу на мАфон, кабель антенны и вроде бы все. Снимал правую накладку тоннеля, тоже ниччо ни увидил . А что, этот разъем может отсутствовать в принципе? Но тогда откуда проводка которая подходит к сидушкам?
  5. Спасибо за информацию о предохранителе! Но где же все-таки искать разъем под кнопку???
  6. Здравствуйте! Прошу не пинать, если где-то что-то проглядел, однако не смог найти информации по интересующему вопросу нигде. Автомобиль Форд Мондео 3 (2005 г.в. - рестайлинг). Комплектация без подогрева сидений, однако к сиденьям подходят блоки разъемов в которых присутствуют пины на обогрев. Ответная часть (которая на самих сиденьях) имеет пустые гнезда под пины матов обогрева. Приобрел новые маты подогрева (с Форд Фокус) и кнопку управления подогревом сидений. Маты установил, пины от матов в пустые гнезда ответной части вставил, блоки разъемов соединил. Стал устанавливать кнопку на управление обогревом. Кнопку то я вставил, однако не могу найти в месте установки кнопки (под головным аудиоустройством) проводку (разъем) которая должна подключаться к кнопкам. Не подскажите, где искать этот разъем? Я так понимаю, раз к сиденьям проводка подходит, то на другом конце обязательно где-то должен быть разъем, вот где этот другой конец??? И заодно подскажите пожалуйста достаточно ли того что я установил, или нужно будет еще что-то добавлять (реле например, или предохранители)? Фото не мои (нашел на просторах интернета), но все точно как у меня: 1. Кнопка 2. Маты 3. Соединяем мат спинки с матом сиденья 4. Выход (пины) с матов в разъем под сиденье 5. Реле-регулятор температуры (встроен в маты)
