nightwolf
Весь контент nightwolf
  1. В туманном альбионе водителем быть наверное скучно. Какой кайф от того, что тебя пассажиры возят?
  2. @tanliz Это как-же так. Получаецца пэсенджер ищё и рулить будет, и пидальки жамкать Нипарядок
  3. @strannikk Ссылку почитать вначале не судьба? А потом уже "факи" раздавать...
  4. Я пока на Profi.ru заявку создал. Выбирал мастеров с высоким рейтингом. Далее посмотрим.
  5. @tanliz И где живет тот волшебник, который все это соорудил? Контактов нет?
  6. @tanliz Хм... интересно. Но все равно нужен спец. Моих знаний максимум хватает на замену лампочки. У меня если на машине что-то случается с электрикой, я начинаю покрываться холодным, липким потом (боюсь я её). А вот по механике (трансмиссия, ДВС) все с закрытыми глазами делаю.
  7. Ааааа, ну ясно. GEM те-же "мозги" (ЭБУ), только отвечающие за "салон", а не за мотор
  8. @tanliz В обход вот этого самого ГЕМа ( а что это за зверь такой?) можно было и Емелю впихнуть и не заморачивацца. Хочецца все по фэн-шую сварганить
  9. В общем сиденья установил, проводку подсоединил. Мафон вкорячил на место, кнопки так-же установил, в них вставил фишку которую купил с хвостом проводов 10 см. Думаю теперь самое время искать спеца, который сможет все это объединить в единое целое. Если кто подскажет, к кому можно обратиться, буду очень благодарен. Просто найти ХОРОШЕГО электрика не так уж и просто, а доверять машину каким-нить "кулибиным" опасно, можно сгореть
  10. Так, всем здассти! Значицца сменил я маты в сидушках. Теперь стоят от мони 4-го поколения (дорест, хотя говорят и на ресте такие-же). Вооруженный оптимизьмом и лезвиями от канц ножа полез демонтировать мафон. Ну думаю когда про лезвия написал то многие поняли что эпопея обещает быть не такой уж радужной... В обчем распанахал я себе вену на тыльной стороне ладони (сверху кисти)... Но мафон снял Тоннель был похож на разделочный стол. Пол часа потом оттирал от крови. В общем начало снятия мафона было часов в 10 утра. А уже фотоотчет делал где-то часов в 16-17. В общем нет у меня ни фишки на кнопку, ни реле про которое писали. Единственное что есть, это штатно установленный предохранитель в салонном блоке предов. Итак: проводка с сидушек в "косе" идет вначале в тоннеле пола Потом она уходит в "бороду" сбоку (с правого) от мафона Далее уходит куда-то вверх под торпеду и...все, больше ниччо нетути
  11. Если блоки, то да, есть. Я же ссылку на это объявление скидывал https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/maty_podogreva_voditelskogo_sideniya_mondeo_4_1460210703 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mat_podogreva_passazhirskogo_sideniya_mondeo_4_1672516276
  12. @tanliz По Москве и области от 3-го мони нет в объявлениях. В Калуге, Питере, Евпатории - есть. Долго ждать. Поэтому решился на покупку от 4-го.
  13. @tanliz Уточнял еще до поездки. http://SSMaker.ru/d9a7da63/ В общем съездил и забрал эти маты. Отдали за 3000 на оба сиденья. + за 250 руб. купил разъём (на всякий случай, если у себя не найду). Далее уже буду искать электрика по Фордам, если разъем не найду в консоли.
  14. Здрассти! Прошу помощи гуру... https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/maty_podogreva_voditelskogo_sideniya_mondeo_4_1460210703 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mat_podogreva_passazhirskogo_sideniya_mondeo_4_1672516276 Вот енти маты подойдут на рестайлинговый мондео 3?
  15. @tanliz Да это уже перешло в разряд "по умолчанию" Его искать в любом случае Я для себя нарыл новый "головняк"
  16. @tanliz ОК, спасибо! Но это не панацея. Если что не пойдет, то нужно будет два мата, или как минимум два блока
  17. Да, правую снимал. Справа (пассажирская сторона) нет вообще ничего. По центру тоннеля вверху идет толстая "коса" на мафон. Левее кабель антенны. Вроде слева (водительская сторона) по тоннелю идет толстый жгут проводов но он сильно низко и я не уверен что это провода. При свете фонарика сквозь окошечки было плохо видно. Вот сейчас уже у меня цель не только разъем найти, а еще и выяснить будут ли работать маты (вернее блоки) от Фокуса на Моньке. Мдя.... головняк. Усё как всегда )))
  18. @UAP777 В пустые гнезда я воткнул цветные фишки (синюю вверху и зеленую внизу). То есть сиденья теперь полностью соединены с проводкой, которая приходит в ответной части разъема. Если вы пишите, что "На фото проводка которая приходит от кнопок, это входные пины." то я как раз и хочу найти откуда она приходит. Завтра буду скорее всего разбирать всю "бороду", начиная с мАфона. Если там не будет разъема, то нужно будет понять, как этот разъем вообще соединяется с проводкой на автомобилях, где он стоит с завода.
