ТДЦИшник
    Петрозаводск
    Ford Mondeo 3 DURA TORq(чёк) TDCi 2.0 2003
477 просмотров профиля
Достижения ТДЦИшник
  1. кто вкурсе, после спива жидкости из АКПП сколько вы обратно заливали ? у меня получилось суммарно 4,5 литра
  2. думаю все таки съездить на АКПП сервис и попросить их выставить уровень, сам пробку не выкручу...хотя форскан и сканер под рукой.
  3. сейчас все работает идеально, пинков и толчков не наблюдаю, работает плавно и мягко, почти как вариатор
  4. на днях заметил, что коробка стала адско буксовать!, потом практически перестала ехать на 1й и не могла переключить на вторую. А теперь внимание! кому интересно, причина оказалась проста, купив полгода назад машину, масла в АКПП я не проверял и тем более не менял. РЕшился открутить контрольное отверстие, сорвал внутренние грани, хотя коюч использовал шестигранник на 5, крутил против часовой как положено, но сорвал. Далее пошел радикальным путем, открутил сливной болт (!!!), в итоге слил только 1,5 литра масла. Течей раньше никаких не наблюдал. То есть я ездил без масла в коробке полгода. Толчки сильные присутствовали, но внимания я на это не обращал. В итоге залил еще 4 литра масла. Но вот как выставить уровень пока ума не приложу, прото теперь не понимаю как открутить эту контрольную пробку.
  5. то есть вы старые провода оставили дополнив их одним длинным кабелем от аккума до геннадия?
  6. от гены же плюсовой кабель идет сначала на стартер причем со спец фишкой на него, а уже от стартера на аккумулятор. Вы два провода меняли?
  7. не поверите! все 92 страницы перечитал! просто всего не упомнишь.
  8. кстати вопрос к знатокам: решил поменять силовые провода идущие на аккумулятор( они покрылись зеленым цветом, видатьл окислились капитально), от тазов подобрать реально что нибудь? оригинальные провода стоят как пароход
  9. у меня все тоже самое только у меня с фишкой 14,75 без нагрузки и 15 с ближним светом фар. Фишку снимаю и тут же 13,8
  10. обидно если так, ибо генератор новый поставлен
  11. посмотрите схему на дизель 2 литра, та что слева, там 2 провода идут на ECU
  12. вроде как 2 идет, один принимает сигнал ЭБУ, а второй отсылает его обратно о каждой проделанной операции. Поправьте если не так.
  13. вообщем подключил фишку и замерил напряжение в разрыве изоляции: оранжево-желтый - 14,5В - 15 В, черный 9 В, белый 3,5 В. Попутно замерил напругу с плюсовой клеммы генератора выдает 15,0 В, на аккумуляторе 14,95 В. Все это без потребителей, с потребителями поднимается до 15,4 В. С подключенной фишкой лампа не горит. Походу проблема или в мозгах или реле-регулятор на данном генераторе не хочет работать с мозгами машины Скажите Сергей, а если отключить 2 провода на мозги и оставить только провод на возбуждение, возможно таким образом поднять напругу до номинальных 14,5?
  14. что значит без разрыва цепей? то есть мерять с подключенной фишкой на генератор? при этом напругу на проводах к фишке мерять в разрыве ее изоляции?
