Vakoss
    Ford Mondeo 2.3 2008
327 просмотров профиля
Достижения Vakoss
  1. выяснил причину: пробит теплообменник, в связи с этим антифриз попал в коробку, охлаждение коробки нарушено лечение: переборка коробки, все расходники на замену, ремонт гидроблока, установка отдельного радиатора только для коробки дорого(((, а что делать.. иначе никак не лечится рекомендую www.akpp-msk.com
  2. проблема давнишняя, ей уже несколько лет, вылезает регулярно началось с того, что когда то в жару отказал вентилятор и антифриз закипел даже.. перегрев был устранил конечно сразу (заменил вентилятор в сборе, в связи с отсутствием отдельных запчастей) масло меняется по графику и в движке и в коробке тоже(менял на всякий случай, это не сложное занятие).. радиатор отмыт полностью, с ним проблем нет тут что то другое.. или в самой коробке или с ПО в мозгах авто собственно, я надеюсь на инфу от тех, кто сталкивался с подобным и вылечил каким то образом
  3. вентилятор в порядке, работает, температура в норме.. когда начинаются проблемы с коробкой температура не меняется.. но датчик то показывает температуру двигателя.. на коробке датчика температуры нет
  4. похожая проблема: двигатель бензин, коробка автомат при продолжительной работе в пробках, коробка начинает чудить - поднимает обороты движка при переключениях до 5 тысяч переключаюсь на ручное управление, иначе выдавливает масло из под прокладки клапанной крышки (пару раз уже менял) на сервисах говорят надо обращаться к дилерам, т.к. решить проблему может как кому повезет: перезаливка ПО в мозги (иногда помогает) ремонт АКПП замена АКПП поделитесь плиз инфой, кто что об этом знает
