постоянный импульс на форсунку 1-го цилиндра(она постоянно льет бензин в цилиндр), остальные работают как положенно. В чем проблема куда смотреть?
запаралелил с форсункой 4-го котла, работает
нашел провода которые от форсунок на мозги приходят, на форсунку 1-го цилиндра идет постоянный импульс, дело видимо в самих мозгах.
мозги стоят не родные, от 1.6, а движок 2.0, родные мозги не могу найти уже 2 года, заказывал уже 5 раз все время не то привозят.
В городе нет спецов по этим машинам. Кто нить знает в Набережных челнах есть спецы.
В салон кнопочку вывести можно и отключать самому и пока покататься временно и все. Удачи!
Шутишь :rolleyes: А чел буквально поймёт :rolleyes:
Если проводка нормуль,в мозгах IGBT микруха улетела.Любой адекватный электронщик поменяет на раз.В России есть в продаже.Ток недавно была тема,я там давал ссылки и разъяснения.Поищи поиском.
Да шучу конечно. :D
если мозги не родные а 1.6 в любом случае мозги будут работать по другому
жрать не так, троить и тд, не будет нормальной работы, советую обратиться , по пробитию вина там напишут вам нужные мозги которые подходят на вашу машину
morzh_ico, А смысл?
смысл в том чтобы временно авто функционировало нормально, до решения проблемы, но у топикстартера все посложнее, как оказалось. Удачи!
@visla, +1
Сталкивались с похожей проблемой, мы двигатель меняли с 1,6 на 2,0, датчики, форсунки и т.д. оставили с 1.6. Машинка завелась и даже ехала, но по ощущениям двигатель как-будто 1.1 или еще меньше, затем поставили 1,8 все стало намного лучше, так и оставили. А чуть позже меняли на другой машине 2,0 на 1,8 тоже замена только двигателя без электрики, ситуация в корне наоборот, переливала, чихала. кашляла и т.д. Вывод мозги, форсунки и иже с ними нужно ставить те которые нужно, иначе стабильной работы не получится ИМХО, хотя на форуме бывали случаи...
Изменено пользователем morzh_ico
И будет работать правильно? Мне думается, что когда в одном цилиндре идёт цикл сжатия, то в другом - продувка? И смысл в это время делать впрыск топлива? Нет?
Если только для проверки работы форсунки.
У кого ford mondeo I комплектация GLX, 1993 г., двигатель Zetec-E 2,0 (HC), 5-ст. МКПП, без кондиционера, без иммобилайзера. ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МАРКИРОВКУ МОЗГОВ (ЭБУ), буду искать себе с такой же маркировкой. ОЧЕНЬ НАДО ВЫРУЧАЙТЕ.
по вину пробило
2 номера
R93BX 12A650EG
R93BB 12A650EF
можно поробывать, не искать их но нужно как минимум мозги от 2 литрового мони с коробкой механика, с 93 по 95 год
@visla, +1
на моне датчики одинаковые
разница вмозгах
у друга машина с двс 1.6 , он начал менять на 1.8, на не заня что у него 1.6 не менял мозги, машина на хх троила нестабильно, но по трассе перла, жесть но расход ужас, так что мозги дают неправильную инфу любом случае
можно еще проверить метки грм и компрессию, давление бензина
R93BX 12A650EG
R93BB 12A650EF
одни мозги новые, вторые восстановленные на заводе, они дорого стоят.
вот для этого и прошу посмотреть модель мозгов
датчики согласен, а форсунки вроде разные, но могу ошибаться
