"Косточками" в простонародье называют и стойки стабилизатора, и наши рычаги по схеме 5500А, потому что они на кости похожи
 что тебе мешало сразу так ему ответить? Никто бы не огрызался. :)
Да я какбы не работаю на форуме, да и перерывы в работе должны быть :)
А огрызаться - удел слабых :D
Изменено пользователем drakula_51
Вот странно на форуме не работаете,а по умничать успели
Отправлено с моего ASUS_Z00LD через Tapatalk
И не кто не огрызался если что
Вообще то фактически так и было отвечено. Был задан наводящий вопрос, ибо @Алмаз спросил про две абсолютно разные вещи, ввернув сленг, не понимая его смысла.
лучш бы спасибо сказали и закончили на этом. А то с таким подходом по жизни можно в неловкие ситуации попадать.
Когда взяточник попал в тюрьму, он, наслышавшись о жестоких нравах среди заключенных, решил разыграть из себя бывалого уголовника. Войдя в камеру, он первым делом заорал:
- Всем встать!
Все испугались и поднялись. Пройдя по-хозяйски по камере, он заметил, что один не встает.
- Ты что, не слышал? Встать!
- Это у нас петух, - подсказывают сзади.
- Молчать! Теперь я здесь буду... петух!
- Всем встать!
А за что спасибо то сказать? По мимо того что не кто толком не объяснил как их менять,зато все разом заметили что не правильно назвал деталь,не проще было меня поправить по названию и помочь с ремонтом?
Не надо спасибо, проще почтать тему, в ней куча материала со ссылками на отчеты на Д2 - полегчает не только тебе.
Если сам тупанул, найди силы признаться, а не говорить что кто-то умничает.
Так я не скрываю этого что тупанул,
Друзья составляю список к замене запчастей по задней подвеске, с какими болтами трабл обычно случается , ну кроме развальных.
Бодяжу себе список вот , так как планирую менять пружины и аморы, подумал может заодно и поменять остальное, хотя приговорили только из подвески это ушастые - начали отслаиваться и сайлент один под развальный болт , вопрос как понимаю если брать 3543001( он идёт с втулками) то то отдельно втулки уже не нужны 1387624 и 1377398? Вот и думаю стоит ли всё менять если только ушастые начали трескаться и под развальный сайленты поменять, цена уже приличная в этом списке.... как лучше поступить? Стоит ли трогать остальное , пробег 103500
Скончались задние нижние рычаги в подвеске (на схеме они 5500В).
поскольку бюджет ограничен, а возможность перепрессовать отдельно сайлентблоки нет, рассматриваю:
BSG   BSG30700412
SIDEM   3473
понимаю что оба турецкие, но все же.
 следующий порог - NK? SWAG?
@Wils,
BSG точно нет.
Sidem,NK нормально. Лучшее в этой цене.
Ставил оба бренда, ходят нормально. Повторно менять не приходилось.
Swag в принципе неплохие детали кладет в свои коробки. Помпы,ступицы, привода,тех жидкости.
С резино-техническими деталями сваг лично дела не имел.
В общем заменили  задние нижние рычаги в подвеске (на схеме они 5500В), поставил SIDEM.
На вид сделаны довольно добротно, толстый металл, сайленты аккуратные. По итогу - сейчас сзади тишина, ни скрипов и бряканья.
Параллельно сменили рулевые тяги и наконечники. Пришлось снимать рейку, открутить не смогли. Насиловать не стали, да бы не угробить ее.
Сейчас как в сказке, ощущение новой машины.
Товарищи, кто крайнее время правильные Lemforder брал, у какого поставщика? Выше табличка из Автодока с направлением "NAS" (вроде как склад их) - соответствующие приходят или UG в коробочках Lemforder?
я брал не давно , правда в емехе...
Емех же площадка - есть название магазина и все ли понравилось (соответствует)?
Да всё норм с виду,и на ощупь. Но пока ничего не ставил к весне готовлюсь.
Ребята подскажите как установить задние салейнтблоки передних рычагов? Как их натянуть? Чет стучал не лезут!
Мы запресовывали
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
Я забивал кувалдой через деревянный брус. В Лемфердере внутренние втулки обрезиненные. Я их брызгал ВД-шкой и забивал. В одиночку. Особых сложностей не возникло.
Просто страшно порвать! Блин пока с задним тарахтел увидел глубокую трещину на переднем! Их думаю в тисках запрессовать!?
А это оригинальный сайлент? У меня оригинальный (установленный с завода) когда застучал - тоже оказалось, что болтался вперед-назад. Определил на яме - покачал монтировкой рычаг вперед-назад. Думаю, что это со временем изнашивается резиновое покрытие внутренней втулки и появляется "болтанка".
А передние оба с трудом в самодельном прессе выдавил домкратом на 25 тонн.
Думаю в тисках будет сложно.
BSG   BSG30700412[/size] [/size]
SIDEM   3473[/size]     [/size]
Это так называемые косточки? Читал после них сход развал делать не надо...
Стоят SIDEM. Год полет нормальный.
Други, разъясните, пож-ста, что-то втупил.
В бумажке по диагностики подвески кроме всего прочего приговорены "вертикальные сайлентблоки передних нижних рычагов (перед)"
И вот какой из них имелся ввиду?
LEMFORDER 35954 01 или MOOG FD-SB-5114
