Лимфедер сейчас производится в Китае. Вчера забрал рычаги именно с такой маркировкой. Причина замены рычага целиком очень проста - я второй владелец, машина у меня с ноября прошлого года. До меня по подвеске вряд ли что-то делалось. Так вот, чтобы не менять сначала с/б а потом через день/два/месяц шаровую - меняю целиком.
у меня тоже с ноября. поменял только шаровую, гремела сразу. больше ничего даже не просится. судя по заклёпкам и прочему на рычагах - оригинал. пробег уже больше 145 тыр, из них моего больше 15 тысяч.
я третий владелец (это если по регистрациям).
сайлентам судя по ощущениям и диагностике - ещё ходить и ходить.
Поздравляю.
Либо повезло, либо предхоз менял  (может и по гарантии)
Всем доброго дня, а что думаете насчёт замены без снятия рычага?
Вот отчёт коллег с вольвовского ресурса о замене сб задних продольных рычагов-делают без снятия рычага, по цене значительно дешевле демонтажа всей задней подвески. На  мондео так сделать получиться?
https://www.drive2.ru/l/9201058/
@Maevec,а что думать? Если есть такая приспособа для запрессовки - то никаких проблем как бы.
Вопрос в том не помещает ли у нас в подвеске что-то так опустить рычаг?
Не нашёл инфы о том насколько унифицирована подвеска fm4 и s80/xc70. Может там рычаги разные и прочее.
@Maevec, очень сомневаюсь что в 80ке ход подвески сильно больше. А больше ничего не должно помешать рычаг отогнауь вниз.
Абсолютно одинаковая подвеска, что перед, что зад, главное чтоб привод передний у вольво был
Камрады, салют! Подскажите советом, дипгностика ходовой дала итог: под замену два задних подруливающих рычага, не могу с номерами определиться, помогите, плз!
Спасибо!
Отправлено с моего HT5 через Tapatalk
Подскажите ,кто то ставил другие аналоги задних( больших) сайленблоков переднего рычага???
FEBEST LRAB-024LH
Задний сайлентблок переднего рычага левый   .Номер 1 888 630
И что скажете по этим ,подходят? Левый/правый FD-SB-5115/FD-SB-5116  .
Изменено пользователем tanliz
Привет всем. Не очень разобрался с задним сайленблоком переднего рычага. Прислали голый сайлен без кронштейна. Можно ли при снятии сохранить старый кронштейн, или лучше перезаказать на с\б в сборе с кронштейном??.
FEBEST LRAB-024LH
Это не то,тем более фебест и за такие деньги,когда есть вот это Lemforder 35953 01 за меньшую сумму и в сборе.
Даже Лемфердер не панацея. На пару лет. Остальные и того меньше живут.
У меня есть сомнения что Лемфердеры такие же маслонаполненные как оригиналы. Как буду менять - распилю, посмотрим что там внутри.
Сайлентблоки вертикальные тоже надо было менять за компанию.
Изменено пользователем KuzminS
Не, жена ездит, пробег в неделю 20-25км., надеюсь походят.
Хочешь,не хочешь, распилишь, по другому,говорят,не сходят с рычага.Ну ,может ,спец приблуда есть какая, не знаю?
g016262408.png какие?
в которые стрелочка от цифер "3078" упирается.
А , передние? Ну,....  можно сказать  и вертикальные.Да, эти тоже купил.
Поставил moog, маслонаполненные, пока ходят, больше 10-ки уже
Приветствую всех.
Подскажите начало "подъедать" внутреннюю часть задней резины.
Заехал в один "сервис" приговор вынесли следующий:
Замена:
подушки задней балки - 4шт
развальнные болты с шайбами и гайками задних рычагов
стойки стабилизатора задние 2 шт
сайлентблоки разваленных рычагов 4 шт
сайлентблоки поперечных рычагов - 4 шт
Пробег на машине 50т. по ямам не гоняю, но состояние наших дорог желает лучшего.
Что то меня мучают сомнения по поводу диагноза, что скажете?
Поменял вчера задние сайлены переднего рычага.Брал, по совету
 ziron, Lemforder 35953 01( лев),всё нормально.До этого сотрудники "автодок" кроссировали на нашу машину сайленблок Lynx (NKN-Япония), но он оказался  без кронштейна.По моему, оставить старый кронштейн и внедрить в него новый с/ б, не реально
Мой старый был раздолбан на столько, что при снятии просто слетел с рычага( резину резать не пришлось).На рычаге осталась только металлическая втулка, которую сняли без проблем,сделав надрез " болгаркой"
Правда новый налезал очень тяжело.Использовали пресс,и лёгкое постукивание.Долбить кувалдой я запретил( а им так хотелось).Передние( вертикальные) с/ б. я тоже купил,но старые оказались очень живые, то ли меняли их до меня, то ли нагрузки на них совсем нет.А так без  приключений, спасибо за подсказы.
Приветствую всех.
Замена:
Что то рановато если пробег реальный,я в задней подвеске все саленты поменял на 150 тыс.км.,стойки стаба до сих пор родные и живые,сейчас пробег 170 тыс.км.
В сервисе приговорили к замене  поперечные рычаги (на схеме они как 5500В).  FORD 1426770
Подскажите, как правильно их заменить самостоятельно:
1. какой инструмент требуется
2. возможно ли это сделать на яме, а не на подъемнике. Так сказать на колесах.
3. требуется ли после этого к-либо регулировка
спасибо
спасибо
Это косточки,меняются с ямы,но лучше поддомкратить колесо,регулировка не нужна,головка на 15 или 16 нужна,точно не подскажу.
Привет,а задние салейнтблоки передних рычагов менял кто нибудь?
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
Нашёл, но тут кратко,подробнее распишите пож
Стоит ли самому заморачиваться или в сервис отогнать.
