Подскажите пожалуйста
передний сайлентблок заднего продольного рычага для FM 4 (WF0EXXGBBECL65756 )
это какой из двух
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=6829051
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1+865+034
это какой из двух
Тебе нужен 2-й вариант,только учти он левый и правый, отличаются расположением пластины для крепления.
Спасибо!
Всем привет решил разобраться с подвеской полностью по цене на сегодняшний день обошлось 30000р.
Все запчасти фирмыLEMFORDER
1 передние рычаги в сборе
2 наконечники рулевые
3 стойки стабилизатома были у меня в наличии
4 салинблоки задней подвески купил все какие только там есть получилось 14 штук
5 стойки стабилизатора задние + втулки стабилизатора
6 задние амортизаторы+опоры амортизаторов (ширма маер как-то так) передние были у меня в наличии
на мартовские большие выходные буду менять сам.
если рычаги тайвань следи за пыльниками шаровой не раз проскакивала инфа что накрываются в первых пару месяцев думал в начале что у меня брак попался
А можно номерки на 14 сайлентов задних?
Подскажите, целесообразно ли менять сайлетны в задних косточках? Или только в сборе менять?
если сам будешь менять то есть смысл если в сервисе то нет.салинблоки по 300-350р за штучку а рычаг в сборе вроде-бы 1100р.
Всё вчера закончил перебор подвески потратил 3 дня замучился конкретно.но оно того стоило машинка просто классно едет.при переборке сломалось 3 болта из них 2 сходразвальные. С пиливал болгаркой подлесть удобно.делали вдвоём один бы не справился рук не хватило бы.
Купил сайленты, а после перепрессовки посадочное место стало больше, и сайлентблок на вылет прошёл. Купил оба новых...
значит ты такой пресовщик салинблоки с одной стороны немного толще чем с другой это на глаз хорошо видно.это значит что ты выпресовывал с не той стороны потому у тебя и стало посадочное место шире. Надо быть внимательней.
Да нет, прессовщик я хороший. Столько машин ремонтировал до этого и всё отлично было. А эта - вот странная какая то попалась. Специально замеряли конусность и выпрессовывали как надо. При этом, после разговора со знакомым, оказалось, что на S-Max'е история повторилась... Изменено пользователем Anton.M
Незнаю я ничего не замерял там глазом всё видно на лаленблоке на резинке 2 пупырки торчат вот с этой стороны выпресовывать, а с другой стороны запресовывоть.как-то так.
всем привет! поделитесь мнением по проблеме, а то догадки есть, но хочется услышать еще мнения...
в общем, при движении по трассе есть биение в руль на скорости свыше 110км/ч, сразу скажу - биение плавающее, то есть, то нет. Но процентов 70 времени есть.
Так же при торможении со 110 и выше отдаёт в руль.
Что делал:
Колёса балансировал, назад-вперед перекидывал
Тормозные диски заменил
По диагностике подвески - шаровые и наконечники живые.
Есть подозрение на гидронаполненные сайленты передних рычагов.
Почему думаю на гидро-сайленты -  биение само по себе пропадает и можно ехать какое-то расстояние хоть 160 км/ч без биения. Потом спонтанно может появиться...
Честно, не хочется выкидывать деньги, меняя всё подряд. У кого какие мысли?
Изменено пользователем tony montana
@tony montana,
Что делал:
Опорные подшибники проверили?
Их самому легко проверить
@tony montana,
нет, а как они могут влиять на биение руля при езде?(если речь идет об опорных подшипниках стоек). Как их проверить?
У меня тоже были плавающие биения небольшие по рулю, то были, то нет, не мог понять в чем дело.
Поменял опорные подшипники с опорами - все ушло.
Проверяется так. Один человек кладет пальцы на пружину, другой крутит руль, если в пружину будут отдавать стуки, то опорник мертв. Стуки пальцами сразу почувствуете.
Из-за них еще машина по трассе рыскала немного, четко прямо траекторию не держала при проезде ямок и колеи.
Изменено пользователем AbssMoon
спасибо за совет, попробую.
А что за опоры меняли, можете на картинке показать? подшипники вижу
3A197 - опора
18198 - подшипник
3A197 - опора
18198 - подшипник
спс
а на каком пробеге подшипники кончились?
спс
80 тык кончился правый, но меняются парно.
ну у меня 99т, думаю как раз
скажи, а опоры обязательно менять или можно только подшипник? что в них может износиться?
У меня тоже была такая тема, что в посадочном месте оригинальной косточки с/б лемфордер вываливался даже под своим весом. Мне точечной сваркой прихватили, потом новые в сборе поставил.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Изменено пользователем darkdel
Там резинка есть, мне сказали что лу ше с опорами менять
Я брал опоры оптимал по 1300р
Провели собственноручную диагностику?
