@Mistigris, у нас каждый второй сервис этим занимается, но за работу берут не на много дешевле. Так что становится не так интересно...
А сам вообще никак? Там не сложно... Главное пресс сделать :)
главное чтобы в гараже место было, а у меня тесно, монька почти в распор поперек влезает. Да и не с кем, я с машиной в одиночку вожусь, когда приспичит по мелочи.
Придется значит на подвеску таньге откладывать, по осени с тормозами махну по небюджетной схеме.
приезжай ко мне - перепресуем вдвоем
спасибо за предложение.) Я подумаю. На пару дней в Ростов сгонять это не проблема, надо только подготовиться.)
Зимой поменяли с.блоки на передних рычагах.  Поставили Delfi, через 5 тысяч они оба вытекли. Не покупайте китай)
интересно как с.блоки могут вытекать?))) может вы имели ввиду стойки Делфи? так это две абсолютно разные вещи
С/Блоки нужно брать Lemforder, они стоят у нас в оригинале, зад менял на них претензий ни каких
на перед решил схалявить и купил рычаги в сборе MOOG, выходило по стоимости как сб+шаровая, весной потекли :( сейчас купил Лемфордер буду менять
Вова, не позорь меня, задние с/блоки передних рычагов маслонаполненные, в рез-те разрыва, масло вытекает, рычаг в сайленте начинает ходить, появляется эффект подруливания, возможны проблемы со сход/развалом...
@president026, скепсис ваш мне вполне понятен. Девушка, пишущая о подвеске априори воспринимается предвзято ))))  Да и к тому же я пишу только о том, что реально видела своими глазами и на своей машине.  Мои мастера всегда наглядно мне рассказывают и показывают пальцем  на неисправную деталь. Стоя под машиной сложно, спутать стойки и сайлентблок) Наверное, лучше прежде чем стебаться поразмыслить над своими познаниями, дабы не выдглядеть " не айс" мягко говоря....
mkuzminov, спасибо.
Несколько раз читала ваш БЖ и отвызы про рычаги MOOG. В том числе и на примере Вашего опыта теперь сомневаюсь насчет покупки отдельно с.блоков. У меня шаровые и с. блоки по цене зч +работа вышли примерно как новый оригинальный рычаг всборе. Есть над чем подумать....
@Vikusya, привет...
Вот посмотри, все просто и не дорого. Внизу есть калькуляция и экономия на операции
http://www.drive2.ru/l/3504212/
Делать надо просто в местах где стоимость работ не так высока, как стоимость расходников.
С/блок+шаровая от Лемфордера порядка 3 тр, новый рычаг (оригинал) 7 тр, работы по снятию установке вам полюбому оплачивать, прес не дороже 500 р за штуку, ну и что тут думать ?
вот если бы взять рычаг в сборе от Лемфордера было бы здорово и качественно и дешево, но на него сейчас цена снова пляшет, стоит как оригинал, в нормальное время он 3.5 - 4 тр стоит, вот тогда, да, выгода есть, по цене получается как сб+шаровая, а мороки меньше взял и поставил
Алексей, это был бы просто идеальный вариант. Но не всем мастерам я решусь доверить машину. Обслуживаюсь там, где знаю, что смогу потом решить любой вопрос по косякам и переделкам в свою пользу. Вот и приходится немного переплачивать за надежность и знания мастеров)
Твой БЖ я тоже, регулярно просматриваю, думаю уже распечатать с картинками и отправляться на ремонт сразу с инструкцией)))
Кстати с.блок заднего продольного рычага тоже с надрывом уже тысяч 15 прошло с момента как заметили, трещина пока не увиличивается, отправили кататься дальше.
@mkuzminov, размышляю над тем, что оригинал попросился на замену только  после 100000, а дубликаты раза в 3 раньше придут в негодность. Ну раз вы говорите, что Lemferder стоит с завода, тогда можно рискнуть. Я каждый месяц в сервисе, по разным причинам естественно, но уставать начинаю уже.... Хочу поставить деталь и забыть.
@Vikusya, спереди не знаю... Но то что задние точно лемфордер - ОДНОЗНАЧНО. Я каждый сайлентблок с задних рычагов после выпресовки сравнивал по маркировке. Так и есть. В оригиналах на рычагах стоят Лемфордер :)
Да вижу, смотрю сейчас цену на передний рычаг Lemferder
Lemforder 36170 01 Рычаг передней подвески колеса нижний слева    1 дн. 4 652,92р
отдельно
Lemforder 35953 01 Сайлентблок переднего рычага задний левый   1 1 дн. 1 679,94р
Цена адекватная)
Изменено пользователем Vikusya
Вообще необратил внимания, что писала девушка)))
Буду исправляться))) учить дальше мат часть
Вот картинка из задней подвески, видите значек ZF
Миша, объясни пожалуйста в каких именно сайлентах масло и какую функцию оно там выполняет?
А то Я тоже прошлый раз посмеялся над словами Vikusi ( думал разводят ) теперь не ловко :-(
отдельно
Lemforder
35953 01
1
1 дн.
1 679,94р
Цена адекватная)
Vikusya прими мои извинения за прошлые насмешки, Я не мог подумать, что такое может быть :-/
Ребят, завязывайте ))) Какие еще извинения. Сама не сдержалась набухтела на "президента"
Маслонаполненными (наполнителем так же может выступать гель) сайлентблоками у нас являются только задние с/б переднего рычага.
По сути любой с/б это демпфер т.е. гаситель вибраций, между колесом и кузовом
резина имеет линейную упругость, для того что бы погасить мелкие вибрации используется масло, т.е. на маленьких вибрациях работает масло, дальше уже сама резина,
структура этого с/б имеет несколько канавок по внешнему диаметру с/б, который сверху обжат железной скобой, при деформациях с/б в какую либо сторону масло перетекает в обратную сторону
поэтому при движении вибрации колеса (именно вправо-влево) гасятся этим с/б, иначе бы передавались на кузов и в первую очередь на рейку
одним из эффектов умирающих с/б это так называемый эффект подруливания, когда руль поворачивается на определенный угол, создается давление на с/б, масла нет, рычаг в с/б смещается на небольшое растояние и колеса добавляют дополнительный угол поворота
фирмы занимающиеся изготовлением полиуретановых с/б так  же предлагают замену маслонаполненным с/б на полиуретановые, здесь как у любой медали, становится более собранный руль но и больше вибраций передается на кузов-рейка, во первых минус комфорт а в дальней перспективе возможно и ремонт рейки
ЗЫ Так что если увидели тему "Вулканизация с/б" и "Замена масла в с/б" не спешите смеяться :)
Изменено пользователем mkuzminov
Это который большой?
И причём тут рейка, когда они на заду стоят?
