Mеханизм открывания 5ой двери универсала
Задняя дверь универсала при нажатии на кнопку может не открываться по нескольким причинам. С некоторыми из них я столкнулся и их удалось решить.
1. нет сигнала на микрик №6. с этим я не сталкивался и дело тут в проводке.
2. сигнал на микрик идет но кнопка не передает его на активатор.Микрик 6 имеет 2 штыря крепления. один из них может быть обломан и он не будет жестко зафиксирован и механизм кнопки не будет доставать до микрика.( решил закручиванием маленького самореза в походных условиях вместо штыря прямо в корпус микрика.ничего не нарушил, но думаю можно решить этот вопрос при помощи других методов. например стянуть пластиковым хомутом и посадить на суперклей).
3. Бывают трудности с нажатием самой кнопки замка. она просто западет и не отходит назад или не нажимается. <br>тут требуется разборка механизма. Ничего сложного в этом нет.Снимаем кожух и получаем доступ к механизму. далее отсоединяем проводку и тяги №1, затем вытаскиваем скобу №2 потянув влево. Далее довольно непростая операция.Корпус кнопки замка крепится к механизму пластиковыми защелками по бокам. Их надо аккуратно отогнуть длинной и тонкой отверткой (места для этого мало но все получилось) и вытащить механизм из кнопки. В итоге кнопка в руках. Она состоит из двух частей. Перед разборкой я ее прополоскал целиком в бензине. далее разделяем эти части предварительно вынув стопорное кольцо 3 из белого пластика.Личинку надо выдавить в сторону нажатия.Движение личинки(кнопки) 5 по корпусу 4 оказалось затрудненно из-за коррозии алюминия. После обработки корпуса внутри и личинки снаружи (там где металлическая часть) мелкой наждачкой и смазки все заработало как надо. Далее сборка в обратной последовательности. Но тут меня ждал офигенный сюрприз. собрал.Подключил активатор. Понажимал на кнопку от радости несколько десятков раз. Одел пластиковый кожух. Закрыл крышку. И при очередном нажатии ноль реакции. Дверь закрыта. кожух одет. Засада.Здесь читал что чтобы добраться до рычажка надо ломать или резать кожух. Но ведь он в верхней части крепится только защелками!!! Залез в багажник. Уцепился пальцами за середину и рванул на себя. верхние крепления отошли и хватило ширины щели чтоб просунуть руку и достать до тяги. (у кого не получиться можно сделать крючок. все просто. ничего ломать и резать не надо). далее меня ждала самая большая пакость-
4ая причина. сигнал на активатор шел!!! Открутил активатор. разобрал. все шестеренки и контактные дорожки в норме.подал напряжение напрямую на мотор:итог-он сгорел. Он и до этого как-то через раз работал а тут совсем сгорел. Путь на разборку. Б/у активатор за 500р. (колхоз с китайскими активаторами за 150 р. я не допускаю.Пусть китайцы и практикуют. Сами сделали-сами пусть и пользуютcя. А я раз в пол года эту процедуру не хочу повторять.Ну вот и все... Собрал и меня посетила мысль:Какого черта я год терпел западание кнопки, работу замка через раз. Час работы и все!!!
Спасиб ,тебе попробую на выходных разобрать замок, у меня проблема такая: не нажимается кнопка... Точнее она нажималась осень но плохо, с морозами вообще туго... Потом решил поставить сигналку и подключили мне отпирание 5-ой двери на кнопку. Так вот теперь она вообще не нажимается.. Буду разбирать...
а тяга вот № 1 она к чему крепится с другой стороны??,просто у меня примотана к двери лентой... на фото тяга 1 крепится там же где и 2?? место для её крепления прост не нашёл...
Изменено пользователем fox78
одна тяга (верхняя на моей фото) идет через микрик и личинку и открывает замок поворотом ключа(механически) и нажатием на кнопку(электорооткрывание) через вторую тягу и электроактиватор. если его у тебя нет(он сгорел) то я брал в евроавто за 600р с кронштейном и крепежом тяги. но есть ли у тебя микрик черный №6? он приводит активатор в действие.его тоже там же можно купить. не понял какая тяга отсоеденна? дверь открывается мотором?как версия тяга верхняя отсоедененна от замка чтоб механически нельзя было открыть багажник.
да микрик №6 есть он работает. Когда открываю дверь с ключа слышно как срабатывает звук микрика.. Отсоединена тяга та что на твоём рисунке под номером 1 (та что помечена единицей внизу)на позиции N7 он крепится в положенное ему гнездо (пластиков защёлку)
Это на активатор. я писал что у тебя его нет на фото. смотри проводку от микрика на общую колодку. от нее должен идти провод тоже не подходящий никуда если нет активатора.. если нет его-то тоже надо купить
Тогда вопрос, он так и называется электоактиватор(допустим если на разборку искать поеду чтоб меня правильно поняли) прост не понимаю о чём речь.. хотяб глянуть как он выглядет. P.S замок разобрал,почистил, кнопка нажимается,но проблема таже,с ключа открывается а при нажатии звук работы моторчика идёт но дверь не открывает(
Моторчик открывает замок своей тягой.
На открытой двери со снятой обшивкой - нажми на кнопку и посмотри на моторчик (это и есть активатор), он должен на некоторое время втянуть тягу, которая и открывает замок. Посмотришь и поймешь в чем дело (в тяге или активаторе).
http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13318&firm=Ford&model=87&group=13&used=1. примерно так
тогда уже дело в крепеже тяги к мотору или в тяге
у меня тяга щас стоит одним концом на электроактиваторе а другой конец примотан к боковине двери ,вот где он должен быть?
в зажиме таком же на механизме куда и первая тяга идет.
Приветствую.
как я понял замки багажника на 1 и 2 мондео отличаются. Кто-нибудь пробывал установить электропривод на замок багажника 1-го мондео?
  • 1 год спустя...
вопрос следующий....была первая моня, хетчбек....там была дополнительная тяга из солона открытия богажника(правда и замок механический там был)...купил себе вторую моньку, сарай....искал такуюже тягу из салона...НЭТУ!!!а так нужна)))может она гдето спрятана?!
Не ищи, нет ее. Была темка как поставить в салоне кнопку и открывать пятую дверь из салона "электрическим" способом.
мдя...генри форд не раз "перевернулся" от нынешних конструкторов!!!
это же универсал...машина для работы и отдыха...на природе лег спать...закрыл...а утром через дверь вылазить..корячиться))))
а что насчет темы по установке кнопки...ссылку не подскажешь?!
Точно не помню название темы. Там шло подключение в блоке ЦЗ. Но, думаю, можно прокинуть провод в параллель от кнопки на замке пятой двери.
Не знаю как у вас, но замок сделан таким образом что открывается из нутри если придавить обшивку в районе замка. Обшивка придавливает замок и нажимает на микрик. У меня так получается делать. Можно попробовать на открытой двери, замок зажужит когда нажмешь на обшивку.
хм...интересно, попробую! неушто конструктора так задумали...хех))))
Попробовал у себя - не открывается. Я так понимаю, это нормально, а то представьте картину: полный багажник, на каком-нибудь ухабе поклажа сдвинулась, придавила обшивку и собирай всё по дороге, что следом едущие не раскатали по асфальту... ИМХО, разумеется. А кнопка западает по той же банальной причине, что и летят уплотнители дверных стёкол, западают ручки дверные - корпус личинки из алюминиевого сплава, тут хочешь-не хочешь, периодически нужно разбирать и чистить от коррозии, ибо если оськи дверных ручек ещё можно заменить на другой материал (я делал из нержавеющего сварочного электрода), то тут по-другому никак. Изменено пользователем An72
Под таким углом груз нажать не может. Если открыть обшивку то можно и рукой нажать на замок из ну три.
День добрый ! Почитал я много интересного.
Но вотос у меня таков. Можно на Мондео 1997г. уневерсал, откывать 5 дверь с штатного брылка?
и как ?
