hondaaccord Опубликовано 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 (изменено) Съездил сегодня на диагностику. Выкладываю результаты: выявлены ошибки P1211, P1664, P0200, P0251. Рекомендовано-снятие и очистка топливного бака, при наличии в баке стружки-снятие и ремонт топливного насоса, а также снятие и диагностика форсунок, при необходимости ремонт или замена их же. Вот так попал! В связи с этим вопрос: кто-нибудь делал в Минске промывку бака? Где? Какие вообще цены? А главное какие результаты? В Форд центре на Гурского запросили 1 млн. зайчиков за эту процедуру. Неужели все так сложно?! Изменено 10 мая, 2011 пользователем hondaaccord
satsyuk Опубликовано 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 Съездил сегодня на диагностику. Выкладываю результаты: выявлены ошибки P1211, P1664, P0200, P0251. Рекомендовано-снятие и очистка топливного бака, при наличии в баке стружки-снятие и ремонт топливного насоса, а также снятие и диагностика форсунок, при необходимости ремонт или замена их же. Вот так попал! В связи с этим вопрос: кто-нибудь делал в Минске промывку бака? Где? Какие вообще цены? А главное какие результаты? 2-а года назад делал в UnionMotors (Гурского) промывку бака, снятие форсунок, ремонт их и ремонт ТНВД. Этой зимой промывал бак на Боровой 2. Вместе с заменой топливного фильтра обошлось в ~430,000. Но у меня скидки. А тем более в связи с кризисом цены могли изменится. Позвони спроси.
GMT Опубликовано 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 Почитай цикл статей на abw.by "ВЕЩЬ В СЕБЕ, ИЛИ ТАК ЛИ СТРАШЕН COMMON RAIL". В них были ссылки на СТО, который занимаются ремонтом топливной, в том числе и промывкой бака.
Abdubas Опубликовано 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 за миллион имхо можно новый бак взять с установкой...
von_stirlitz Опубликовано 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 При наличии "стружки" в баке- она будет и в топл.фильтре, фильтр кагбэ легче снять и проверить :wink:
hondaaccord Опубликовано 10 мая, 2011 Автор Опубликовано 10 мая, 2011 (изменено) Да уже нашел! СТО на Аэродромной возле HONDA-центр возьмутся за символическую (по отношению к Юниону) стоимость-всего 200 тыс .Поможет-ли -не знаю, но чисто ведь будет!!! А фильтр поменял пару дней назад , инструмента подходящего не было ---так скраю отковырнул его--чернота,будь здоров,о стружке к сожалению не знал---не смотрел. Изменено 10 мая, 2011 пользователем hondaaccord
von_stirlitz Опубликовано 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 За 300 тыс коробку снимают, а тут бак--вроде и снимать-то нечего. А цены какой конторы вы приводите? Позвоню, поинтересуюсь в чем разница.... цель сего, я так понимаю: определиться есть стружка или её нет , а не "помыть бак"- так что поинтересуйся - знают ли сервисмены что, как и чем искать, и как эта т.н. "стружка" выглядит. Иначе смысла не вижу вообще :cool: Ну помыл ты бак, если насос гонит стружку- он тебе её благополучно и в отмытый опять нагонит
hondaaccord Опубликовано 11 мая, 2011 Автор Опубликовано 11 мая, 2011 Спасибо, господа! Все понял--буду уточнять. Просто обзвонил достаточно много заведений с услугами по топливным , говорили -топливная пожалуйста- баки на моем! Телефоны искал в интернете. Стал выбор или официалы или Аэродромная(в свое время ремонтировал там свою Хонду, правда не по топливной, но ничего плохого сказать не могу). Теперь буду бдить или ,возможно искать альтернативу.
hondaaccord Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Опубликовано 12 мая, 2011 (изменено) Позвонил в АвтоСити на Горецкого. Спросил о промывке бака. Добрый дядя на телефоне, прежде чем вдуть мне эту процедуру, поинтересовался, что случилось.Я рассказал свою ситуацию(описывал выше ) и в итоге он минут 10-15 консультировал меня по этому вопросу. Что в итоге получилось: сначала он от души посмеялся над тем, что мне предложили искать стружку в баке, сослался на топливный фильтр для этого поиска, потом расхвалил АвтоСити (каждый день ремонтируют топливные Delphi/Common Rail , причем ремонтируют в основном Мондео) , предложил сначала приехать к ним на повторную компьютерную диагностику на оборудовании Delphi. Далее при необходимости осуществлять ремонт узлов. Уверил, что диагностика будет более и более точной(интересно почему,? первую делал на Гурского- IDS) Цены: диагностика-97 тыс.,ремонт топливного насоса-250 тыс+запч. отд., ремонт 1 форсунки-100тыс+ запч. отд., если это все конечно понадобится. Так вот на диагностику №2 все-таки решил съездить(читал, что многие делают в нескольких разных местах), а вот если нужно проверить топливную на стружку, то глупо было-бы начинать с бака, Хотя промывка бака-вещь полезная-если мой Мондеус будет жив, перед зимой обязательно сделаю. Изменено 12 мая, 2011 пользователем hondaaccord
mel2002 Опубликовано 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 Съездил сегодня на диагностику. Выкладываю результаты: выявлены ошибки P1211, P1664, P0200, P0251. Рекомендовано-снятие и очистка топливного бака, при наличии в баке стружки-снятие и ремонт топливного насоса, а также снятие и диагностика форсунок, при необходимости ремонт или замена их же. Вот так попал! В связи с этим вопрос: кто-нибудь делал в Минске промывку бака? Где? Какие вообще цены? А главное какие результаты? В Форд центре на Гурского запросили 1 млн. зайчиков за эту процедуру. Неужели все так сложно?! Делал намедни такую же диагностику и в том же месте. Симптомы: потрясывание на ХХ, спиралька свыше 3000 об/мин., глохнет. Заводится без проблем. Ошибки: P1211, P0251. Рекомендация: снятие бака, просмотр на наличие металлической пыли, исходя из этого понимаем, насос или клапана обраток форсунок. Хочу уточнить, неужели диагноз можно поставить только путем снятия бака??? Может достаточно снятия фильтра?
AutoBat Опубликовано 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 У меня на холодную не многот колбасит на определенных оборотах 1100-1200, на 750-800 не ощущается... начлось примерно 3 мес. назад..уже тыс 10км накатал за это время. МОЖЕТ ЭТО СВЕЧА СДАХЛА??? А я тут паникую, все говорят топливная подыхает! А где делал??
mel2002 Опубликовано 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 Если на горячую гуд, то пока не парься. Там может быть масса причин. Это точно не свеча, т.к. расколбас от свечи именно на малых оборотах 750, если потдаешь газку до 900 оборотов, все ок. Спиралька не выскакивала у тебя??? Я не знаю как проверить на механнике, на акпп при скорости 60 км/ч тапку в пол и ппц, моргает спиралька и машина глохнет. Тебе нужно на диагностику, хорошую компьютерную делают на Гурского и в Самохваловичах, Максим из белорусского клуба. Если нужно дам тебе контактные тел.
zhene4ka Опубликовано 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 может кто подскажет где можно топливный бак приобрести на ФМ3? универсал, дизель?
