Нашел сгоревший предохранитель (см. фотографию ниже). Он на 20 А. Купил набор предохранителей (40 руб.) и заменил. Теперь все ок.
P.S. Никогда не пытайтесь подключать компрессорный насос от прикуривателя на незаведенной машине.
 У меня также было. Предохранитель на 20а сгорел
А нахрена 20 ставить то? По штату вроде 15 идет... Проводка рассчитана на 15 ампер, далее делаем выводы... Я так сильно подозреваю, что в целях экономии форд забыл про коэффициент запаса...
Логически конечно можно объяснить частое сгорание предов на незаведеной машине. Закон Ома никто не отменял, а на заведенном авто напряжение в бортовой сети выше. Далее, кому интересно, можно посчитать...
Привет всем помогите пожалуйста у меня мондео 4 дизель 2литра 2008г с АКПП пишит сообщение на приборе срочная замена масла поменял масло в двигателе сообщение не пропало что сделать?????????????
@ilyha, а почему в теме про прикуриватель?  :swoon:
В любом случае - сбрось напоминалку межсервисный интервал (подержать при включенном зажигании газ и тормоз вместе).
а сколько держать
жми! и читай! хотя бы первую найденную ссылку (на наш форум, между прочим) хотя бы одну первую страницу!!
:D
Изменено пользователем vi66
Ребяты, как можно сделать, чтоб прикуриватели работали только с зажиганием (или в положении ключа I ) ?
А оно тебе надо? Они и так через 15 мин. вырубаютя после выключения зажигания. Если для антирадара, то не советую...
Помогите Мондео 2008 год автомат, не работают прикуриватели, блок предохранителей не такой как тут постили ранее. А вот такой http://gyazo.com/1be2e22cb90ac3e11ada5a27dc469b94  какой из предохранителей  отвечает за прикуриватель ? Вроде проверил все 20 А и 15 А а так же 10 А все целые что еще может быть ?
Никто не может подсказать по блоку предохранителей то и в чем еще может быть проблемма с прикуривателем 7
F19, на твоей картинке это четвертый (в пятом гнезде) снизу пред в правом ряду. Тот который желтый с дефектом в середине. Должен стоять 15 а. У тебя там стоит 20
Спасибо огромное, действительно поменяд этот предохранитель и все заработало.
Сгорел желтый предохранитель на 20А, тоже заменил на такой же. Перегорел от китайской зарядки для телефона, зарядка тоже при этом сдохла)
Изменено пользователем Medivh
Подскажите плз, не работает задний прикуриватель у пассажирских кресел. Что проверить и как к нему добраться?
  • 5 месяцев спустя...
Похоже сгорел предохранитель - не работают оба гнёзда прикуривателей. Подскажите как добраться до блока предохранителей под бардачком. Что-то не пойму как снять защитный кожух (или как он там называется). Машина 13-го года, титаниум.
  • 10 месяцев спустя...
вопрос по прикуривателю - сила тока в нем может как то регулироваться/ограничиваться электроникой машины?
вот к чему спрашиваю. с недавних пор смарт перестал заряжаться при одновременном использовании навигатора и 4G, вместо заряда он разряжается. (т.е. раньше смарт и заряжался и работала навигация онлайн).
перепробовал три зарядки, от 1 до 2 А. шнурки тоже менял. смарт дома спокойна поглощает на заряде от 0,8 до 1,2 А. в машине ток от зарядки бежит не более 0,44 А. (на них же раньше все было ОК.). все три розетки в салоне тоже пробовал.
Может кто знает как сделать чтоб розетка в багажнике работала по принципу прикуривателей в салоне ( включалась при открывании дверей отключалась через 15 минут после закрывания) , а то боюсь авто холодильник забыть и часов через 12-14 аккум в ноль ((.
Не может регулировать машина зарядку . Купите хороший кабель и нормальную зарядку.
по схеме можно заколхозить цепь на реле для салонных прикуривателей.
Изображений_ FastStone Image Viewer - 1.pdf
Только год спустя возник вопрос? А есть ли здесь подсветка прикуривателя ?У мня там темновато, когда откроешь.
Изменено пользователем tanliz
А должны гореть какие нибудь лампочки под декоративной крышкой где пепельница и прикуриватель?
Сижу щас и озадачился,все темно
10 год дорестайл
Изменено пользователем Sharabu
А должны гореть какие нибудь лампочки под декоративной крышкой где пепельница и прикуриватель? Сижу щас и озадачился,все темно 10 год дорестайл
Если там,где моё фото выше,то на дорестайле  я разобрался,разобрав прилично и вынув пепельницу с прикуривателем.Поменял обычную бесцокольную лампочку там.
Понятно,не полезу пока из за одной лампочки
4 года не обращал внимания
Да, из за лампочки до хрена снимать,хотя со сноровкой быстро.
