При включенном климате машина не едет
Всем доброго времени суток, пришло тепло, и при включенном климате, не авто режим, на грудусах 24, машина не едет,слышно как щелкает муфта кондея, причем щелкает громко и даже не притно, при этом наблюдается скачек оборотов, сегодня еле в горку поднялся, отключаешь климат машина едет получше, а так тоже плохо тянет, подскажите как быть.
По ходу дела компрессор клинит, раз такую нагрузку создает для двигателя..Как долго держит муфта?И работает ли при этом кондей (холодит или нет)
Ну вроде кондей работает нормально, т.е. холод идет, муфта срабатывает секунд через 30, причем свист издает не приятный
На заглушеном двигателе попробуй провернуть диск компрессора. Он должен вращаться с небольшим усилием. совсем небольшим.
Зазор тоже должен быть небольшим. При большом зазоре может быть свист от пробуксовки муфты. Зазор поддается регулировке, как уже писали не раз.
Если усилие небольшое проблемы не в кондее, а в моторе. Это же не матиз, где на обгоне кондей выключать надо.
Свист может еще от ремня быть.
Изменено пользователем boroda 2
я тут ремень менял на днях..так вот без ремня шкиф компрессора крутится вообще одним пальцем и при этом проблем у меня с ним нет
Я не про шкив, я про диск. Шкив на подшипнике крутится, он и должен свободно крутится, а диск непосредственно с потрохами компрессора.
