Скажу сразу что много перечитал но именно такой проблемы не нашёл ,то что находил мне не подошло.
Проблема заключается в том что машина может рвануть хоть с места ,хоть при движении как "молодая" и буквально через пол часа уже плохо разганяется и наборот ,может сначала тупить ,а потом становится очень резвой. От температуры и бензина этот трабл не зависит . Ошибок комп не выдаёт. Помогите кто чем может.
Этот трабл может зависеть от бензонасоса.
+1 а также катушка провода свечи
форум напоминает спираль
одно и тоже по кругу
Насос новый (18 тыс руб) поменял в прошлом году осенью.
Катушка и провода новые , свечи прошли 5 тыс . Не надо сразу пинать и отсылать по темам ,я уже писал что практически все темы прочитал и всё что было предложено мне не подходит.
ну и что?
новый не значит исправный.
а есть какая нибудь система в затупах или всегда по разному проявляется?
я заметил за нашим двигателем такую хрень. Если ехать с норм скоростью, 60-120 км/ч , т.е без особых нагрузок, но с хорошим охлаждением - все ок. Как только пробки, вентелятор и т.п. После этого - первые километра 1.5 пути - машина реально в затупах, как только температура падает до нормальной рабочей (по Бк 86-88 гр. цельсия) - все нормальзуется. Грешу на практичных инженеров. Т.к резкие нагрузки после пробок - прямо связаны с повышенным износом ДВС и увеличению вредных выбросов (по IDS) в тот момент чуток, но зарезается подача безнина (момент впрыска короче).
ну и что?
Всегда по разному ,может тупить после пробки ,а можно по пробке 2 часа ползти и после этого она летит как самолёт ,просто разница в тяге насколько сильная что ощущение как будто другой двигатель ,одно время возил с собой локнот и тупо записывал что этому предшесвовало ,показал на сервисе -сказали что лучше поспрашивать у тех у кого такие машины ,а они ответа не знают (да и они почти ни на что ответа не знают ) просто тупо смотрят в компютер и меняют нановые запчасти.
Изменено пользователем wladislaw
а чек не вылазиет
а чек не вылазиет
Обсолютно никаких ошибок не выдаёт.
Сам неоднократно замечал у себя такое. То прет не остановить, то за ж..у кто-то держит. Причем грешил тоже на насос и на высоковольтную часть. Но уже около 1000 км проехал на газу и теже симптомы. Свечи, провода, катушка, л.з, все заменил. У себя замечаю тупость при полном прогреве, когда работает клима. Думаю,что при нагреве до 98-102 градусов эклогия зажимает двигатель, и просто нехватает топлива. Я думаю,что может есть смысл поставить термос от ФМ4 у него температура открытия раньше и все должно нармолизоваться. Вчера стоял на светофоре и обратил внимание на обороты, так были порядка 650 при норме 700+-10.
А записи блокнота сохранились?
Да ,но там записана температура двигателя ,собстаенные ощущения от езды ,и тип нагрузки ,т.е. пробка ,трасса ,интенсивность.
Думаю не стоит заморачиваться, т.к. каждая ситуация индивидуальна (время простоя в пробке, тип езды по ней (перед, после), погода, кач-во топлива) от всего этого набирается коррекция и от нее уже скорость разгона.
Как понял связи у тебя нет - всегда все по-разному отсюда такие выводы.
