Щетка выскакивается или проблемы с дворником
Всем доброго суток дня! У меня такая проблема - щетки дворника выскакиваются за рамки лобового стекла. Она появилась после замены лобового стекла, до этого такого никогда не замечал. Кто знает, как их вернуть на прежние настройки или выстроить в нормальное положение, а то на скорости под дождем ездить очень опасно, весь лобовое стекло заливает водой и ничего не видно.
Вот собственно фотографии. По форуму похожее не находил, может быть невнимательный, но в темах как всегда флуд и каша, начинающему водителю не все понятно.
Спасибо за оказание помощи и проявление мужской солидарности:)
Тебе при смене лобового снимали дворники вместе с поводками, назад поставили не верно. НЕОБХОДИМО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДВОРНИКА.
Открой заглушку на поводе и открути гайку, дворник посажен на конус. С конуса его можно просто сбить, легко потукивая по основанию дворника молоточком, не попади по резьбе для этого можно наживить назад гайку. Сорвется конус со своего положения, поставь дворник по ниже, прижми гайкой и попробуй. Если не задевает то все отлично или повтори и откорректируй.
