При резком нажатии на педаль газа, тянет за "хвост"...
При резком нажатии на педаль газа, начинает тупить разгон, однако при плавном нажатии обороты набирает очень даже резво... Прямо таки вжимает в спинку сиденья... Грешу на Дмрв по старой памяти о Газ 3110 ... В общем подскажите пожалуйста!!! Двигатель Endura De 1.8 TD Lucas ТНВД
Один в один,тоже самое.У меня дмрв накрылся.
Друзья! Подскажите пжалста, как должен вести себя автомобиль при отключенном расходомере (дмрв). У меня на разных режимах (на холостых и под нагрузкой) с откляченным расходомером изменений никаких. Обороты не плавают, машина не глохнет....  Что получается? Пора ставить свечку за упокой? Он вообще ремонтируется?
P.S. Кстати, машина ведёт себя аналоично, но бывает иногда "просыпается".
Изменено пользователем levi's
У вас машина другая, для вас неисправность ДМРВ актуальна, но не для Мондео 2.!!!!!
ДМРВ не причем, система управления двигателем примитивна на этом моторе, и ДМРВ нужен только для управления системой ЕГР.
Я думаю что дело может быть в турбокоректоре (затвердевшие резиновые диафрагмы) :dry:
Двигатель 1,8 RFN без мозглый, мозги нмного корректируют его работу на холодную и еще в некоторых режимах а в остальном ТНВД полностью механический.
Мотор в Мондео 3 управляется мозгами и там критичны ошибки датчиков и т.д. лучше сделать диагностику ошибок.
