Вибрации от работы двигателя на холостом ходу
Все темы перечитал, но все немного не то. На днях заметил такую вещь: начиная примерно с 2000 оборотов до 2400 оборотов, что на холостом ходу, что при разгоне чувствуется небольшая вибрация по всему кузову. Свечи оригинал и провода (NGK) еще и 30 000 км. не прошли. Есть мысли и катушку зажигания заменить (так как общий пробег 130 000 км), но что-то подсказывает, что не в ней дело. Подскажите куда копать, может кто сталкивался? На хх приборка показывает 780-800 оборотов, заводится всегда с первого раза.
возможно.
А диски, колеса, сцепа как себя видут??
Диски с колесами нормально (отбалансированы, литые диски не гнутые), вот сцепление... бывает почти постоянно при разгоне какая-то вибрация на педали чувствуется, но она была и при пробеге 90 000 км, когда и купил данну машину. То есть, можно сказать, что педаль сцепы постоянно вибрирует, я даже как то к этому привык и особо не придаю этому значения, а вот на кузов передается именно в момент от 2000 до 2300-2400 оборотов, вчера вечером специально проверял на прогретой машине.
Глянь еще форсунки  может какая-то из них засорилась и халтурит. Может, если конечно где ударился защитой двигателя, передается вибрация от движка на кузов в резонансе. А когда накрывается катуха, то обычно при резком нажатии газа  машина ускоряется рывками (по крайней мере у меня так было). Возможно еще все же свеча какая-то тупит из-за налета после неудачной заправки или из-за отличного от других, зазора.
Если речь чисто о вибрации на кузов, то глянь подушки двигателя, а точнее правую, может у тебя уже двигатель почти прилег на кузов.
Большая подушка двигателя не диагностируется - я 2 раза ее менял -  с виду все целое, но после демонтажа она руками изгибается, а новая как камень. Думаю что на 130 тыс. подушка дохлая. У меня умерла первая на 130, а вторая на сотне, менял совсем недавно
Хм... эта та, что выглядит как гитара? Сразу в личку номер скинь, пожалуйста. Я тоже такого мненич, так как вибрирует и когда машина стоит, когда газую на уровне вышеуказанных оборотов.
гитара (серьга) - как раз хорошо диагностируется монтировкой, ибо там банально сайлент рвется. Ее я тоже уже менял 2 раза. Дело еще вот в чем - прошлым летом мне пришлось оттормаживаться экстренно примерно со 150 км. Все обошлось, я никуда не въехал, но думаю это и убило подушки двигателя.  стоит : основная - Lemforder 33756 01 а серьга - Febest FM-GEAT.
Изменено пользователем Вольд
тоже беда с потряхиваниями на холостых, но после длительной работы минут 15-20 подтряхивания прекращаются.
даже посещают мысли поменяться на 4 гольф 1.4 :unsure:
Изменено пользователем Pranik09
Вчера заменил, вибрация прошла. До этого что только не делал. Причем в мороз так вообще в салоне как в дизеле, даже панель потряхивало. Сейчас второй день тишина. Старая была снизу по кругу вся порвана, и сверху пошли трещены.
ну это ты ее до безобразного состояния довел:) я оба раза менял, так она внешне целая была, но видимо гель тю-тю и высох, так что следов не было
Какую поставил?
везет вам) легко отделались)) а у меня по ходу мотор колбасит из за разной компрессии(((((
Evgkomok,да уж спасибо.
Ессичо, я без стеба поздравил с выздоровлением )))
  • 6 месяцев спустя...
В городе положили новый асфальт ,ездию 40-50км/ч (знак стоит 40).При езде появилась лёгкая вибрация по кузову и педалям , ощущение что асфальт лежит волнами.Но сегодня вечером открыл капот и газанул и увидел ,что двигатель наклоняется в правый угол где стоит амортизатор.Подскажите ,с чего начинать и как определить что на замену?
На месте на прогазовке он вообще шевелиться не должен. Опоры проверь. Начни с нижней.
кстати, единственный минус от своей чиповки я нашел в более частой замене подушек (чем у коллег) -  я уже два раза менял подушки (за 250 тыс), то-есть комплекта при активной езде мне хватает на 80-90 тыс. Правда я придирчив к машине
Сегодня осмотрел гитару ,в норме.Как определить неисправность подушек двигателя,с виду в норме.
У меня на месте тоже чуть приподнимается в сторону лобовухи, при резкой перегазовке. Думал это норм и не мешал ей работать так сказать. Теперь вот задумался.
Ну на пару см я думаю это нормально. Опоры все-таки резиновые...
Посмотрел уже, все опоры норм визуально.
Всем привет нужен совет, вот тоже борюсь с вибрацией на холостых, порой такое чувство, что двигателю не хватает оборотов,(обычно 680-700 показывает) иногда машина сама поднимает обороты где то до 800 вибрация пропадает. И да отдавал машину на диагностику в первом цилиндре компрессия на 12 в остальных 14.2 поехал в сервис мужики сказали, что такая компрессия для первого пускового цилиндра не критично и не может так влиять на работу двигателя, вопрос брешут ли они? :) свечи, провода, катушка новые.
И Люди а у кого нибуть после снятия клемм или замены аккумулятора  машина глохнет при езде накатом ?
