Luk 624 3136 09(сцепление комплект - там корзина и фередо?)
Luk 415 0181 10(с фрикционным управляющим диском) - что за диск? У меня будет 2 новых фередо что-ли?))
 600 0047 00 Комплект отличный.Я лично не пожалел что купил.Вразнобой будет стоить дороже.
Как и обещал отписываюсь по комплекту Лук 600 0047 00: Стало на мою машинку как родное, завелась и отлично работает!!!
Спасибо!Диск и корзина еще вполне себе нормальные, а вот маховик - ппц, люфт одной половины относительно другой сантиметров 4-5 это без особого усилия, выжимному тоже каюк
Все равно меняют обычно все...
Работа не дешевая
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
чет я запутался с сальником, вчера думал что Ford 155 7881, при заказе мне сказали что должно быть Ford 168 4287 с крышкой идет. Перепроверил и заказал Ford 168 4287 с крышкой. А Ford 155 7881 как я понял это сальник коленвала передний. Правильно?
з.ы. маховик и сцепление вышло на 430 ойро, тогда как у официалов только маховик стоит 500 ойро с копейками..
з.ы. работа у нас стоит 150 ойро
Изменено пользователем 584R
Все равно меняют обычно все... Работа не дешевая
Так я и менял все... Для справки к: комплект сцепления обошелся 550, работа 130, естественно вечнозеленых
Нуи как очучения?
Вроде все правильно вот еще аналог Corteco 19036539B идет с крышкой http://exist.by/Parts/Default.aspx?pid=E2009AF4&flag=385877092
Нуи как очучения?
Очучуния - сцепление пушинка, а самое главное пропали дикие стуки и вибрации!)
О тож
Привет всем
Мондео 2.0 2002. Начиналось всё также, пока не почиркаешь стартером не поедешь, и педаль сцепления что бешенная. Поставил новый стартер, пару дней работало нормально, потом опять началось. Это всё понятно...
Мне одно не понятно, почему когда на улице холодно, (минус или небольшой плюс), она чиркает при заводе, ну  раза 4-5 это нормально. А когда тепло +8 и более может нормально завестись и с первого раза.
Вопрос: как температура влияет на метал?
скорее всего не в металле дело, а в смазывающих веществах.
если педаль сцепления как бешеная, маховичёк под замену.
сильные вибрации быстро убивают выжимной подшипник и оставят без сцепления в ответственный момент!
Привет всем! Если резко бросить педаль сцеления на нетралке с коробки доносится шуршание с небольшими стуками,тоже самое наблюдается если завести машину без выжатого сцепление на горячую...При плавном отпускании педали тишина! (Сцепление не буксует,передачи втыкаются хорошо,педаль мягкая не вибрирует,заводится с пол оборота) В чем беда?Маховик начинает умирать?
Да,маховик у меня поначалу похожее было,потом все хуже и хуже. Сейчас заменил полностью комплект,вышло по запчастям 20 тыс.рублей. Загремел маховик у меня еще в декабре,кроме шума претензий к сцеплению не было. Весной уже иногда начались пропуски стартера при заводке. В общем от конкретного грохота до замены прошла машина около 15 тыс.км. Старый маховик с конкретным осевым люфтом,диск сцепления в норме,корзина немножко со следами перегрева,но в целом в норме,выжимной был уже на грани. Общий пробег 370тыс.км,я лично отъездил больше 100тыс.км,меняли ли его до меня не знаю.
Спасибо!Короче еще есть время подкопить деньжат)
Да,некоторое время есть)). Так как я езжу на далекие расстояния то тянуть дальше с риском не хотел. Тут ведь еще какая фигня-разбитый маховик дает неприятную нагрузку на первичный вал коробки передач,и его подшипники,а также нагрузка лишняя на коренные вкладыши коленвала. Я в последнее время и прогревал и в пробке,на светофорах держал выжатой педаль сцепления,так не было грохота и коробка отключена.
А кто нибудь рисковал подумать о самостоятельной замене маховика
я уже поменял сам, ничего сложного нет, правда второй раз разбирал, сцепление не так диск поставил
Спасибо за ответ. Меняли мы с братом как то сцепление на мазда примаси, как вспомню матом крою), тоже 2 раза только по другой причине....
Я так понимаю трудности будут с маховиком
