замена трубок от насосика в бачке омывателя
Имнтересует как добраться до насосика бачка омывателя на форд мондео 2, хетчбек 99г европейка, с минимальным разбором машины.
у меня там истерлись основания трубок, поэтому когда включаешь брызгалки то 80% воды льеться вниз а 20% попадает на стекло.
если кто подскажет как проще всего это поправить, будет хорошо.
если будут фотки, то еще лучше.
(на форуме нашел тока что надо снять правое колесо, снять бачок....)
а нельзя как то без снятия всего этого, чем - то заклеить, как - то подлезть?
насколько я знаю, достаточно отогнуть пыльник (ну спереди под бампером пластиковая защита такая, у меня ее вообще нету), вытащить насос.
насос просто вставляется в бачек, внатяг. просто выдернуть и все. посмотри, где-то была тема по установке слетевших трубок омывателя. там рассказано, как до них добраться. а если доберешься до них - доберешься и до насоса.
о. спасибо, вроде то что надо.
ток они не слетели я думаю..прохудились немного.
вот эти резинки какого диаметра не помнишь?
мне их поменять надо наверное.
@vozduh
Дык доберись наперво до места, осмотри детали, выяви вышедшие из строя, купи нужные, поставь вместо умерших.
Это алгориттм такой.
