люди добрые помогите пожалуйста, проблеммы с машиной, когда движок прогревается до 50-60 градусов машина глохнет и минут 10 иногда и 15 до нее не достучатся,двигатель крутит но не заводится.... а когда заводится потом при глушении мотора машина уже не заводится с ключа.... всех електриков обьездил,никто не может разобратся. завожу напрямую через реле стартера...
Проверь катушку зажигания на наличие трещин и обрыва. Плюс проводку на ДПКВ, бывает обгорает она, ну и фазы ГРМ, мож зажигание неправильно выставлено. Помню на Тазике поставили раннее, так он заводится не хотел на горячую. Хотя на моне маловероятно.
После того, как заглохла и не заводиться, смотри на лампочку иммо, как моргает, с какой периодичностью. У меня было что-то подобное, правда уже довольно давно. К счастью у нас в Москве есть такой сервис, называется Спринт-авто, только там местный электрик раскопал эту проблему. Значит у меня в большом жгуте проводов, который идёт вдоль моторного отсека, коротили два провода, в районе черепахи. В результате подгорели мозги, пришлось ставить бэушные. Снимай черепаху для удобства, раздебанивай обмотку жгута и смотри проводку. Удачи!
я прошу прощения, не хочу показатся настырным, но что такое черепаха? и где ее искать? просто у меня этот форд 1.6 года но серьезных проблемм еще не было и я толком в сервисах еще не бывал с этой машиной.....
и еще у меня есть хороший иммобилайзер фордовский, но как проверить подойдет он ко мне или нет..........
черепаха это воздушный резонатор черного цвета на дроссельной заслонке
фига-себе у вас термины))))))) ну как говорится век живи век учись!!! спасибо огромное!!!!
эт не научный термин эт просто привыкли проще называть (разговорник)
насос топливный не перегревается ??? Возможно он перегревается и просто отрубается.
я вообще-то не проверял но мне почему-то кажется что перегревается с фордами у меня такого еще не было но на других машинах сталкивался.... если перегревается это можно как-то исправить?
[/quote
просто у меня не в том дело что топливо не поступает, изначально проблемма была в том что сигнал с замка зажигания не доходит до стартера, в общем машина с ключа не заводится, а на прямую если замкнуть контакты на реле стартера все заводится как положенно, а позже появился побочный еффект, машина начала сама по себе глохнуть,бывает что даже в дороге или в побке может заглохнуть. и когда завожу, мотор крутит, но не заводится.. у меня уже появилась мысль избавлятся от этой машины!!!
проводка просится на техобслуживание. Изоляция старая наверное вся обсыпалась. Нужно заизолировать проводку изолентой, проверить на обрывы
спасибо!!! за совет!!! будем исправлять!!!
