Мужики помоите! Уменя мондео 1.8тд 93года. Сопливит масло из под прокладки узла в который вкручивается масляный фильтр (я так понял это масляный насос).Так-же к нему подходят 2 трубки охлаждающей жидкости (я так понял это масляный радиатор)и трубка маслопровода от турбины.Подскажите я все правильно понял,а то в имеющейся литературе конкретного - 0. Исамое главное,если кто снимал опишите подробно как это сделать.
Это не маслонасос а теплообменник турбонагнетателя. Охлаждает горячее масло из турбины перед сбросом в поддон картера. Чтобы разобрать надо снять масляный фильтр и открутить болт с обратной стороны (где-то на 24). Под болтом крышка, под ней трапециевидное уплотнительноем кольцо, похожее как в масляном фильтре. Вот его и меняем. Масло сливать не надо, но немного вытечет.
