владимир_б Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 На ФМ 1,8ТД 93г.в., есть 3 ключа: один с лампочкой, второй просто пластиковая ручка, третий- т-образный. С кнопками "запирание-отпирание" нету (и походу отродясь не было). Предыстория такова: завёл машину, проехал 1 метр, заглохла. Ключ поворачивается, зажигание загорается, все электроприборы работают, а стартер не работает. Никакие реле не щёлкают, тишина. В догонку определил, что машина перестала запираться с блокировкой, т. е когда вставляешь ключ в дверь и крутишь его туда-сюда, то раньше все замки издавали "вжик", багажник "клац" и из-под торпедо "пи-пи-пи-пи". Сейчас двери запираются, но нет пи-пи-пи... И Моня не заводится. Сверху на всё это хозяйство предхоз поставил сигналку "Старлайн", но она уже давно крякнула (радиус действия был 5метров... 2м... 1м, потом вплотную брелок к машине надо было подносить. Батарейки менял, брелков -2, ни на один не реагирует, махнул рукой, запирал ключом). Может эта сигналка выделывается?, только двери отпираются, никаких посторонних звуков на слышно, заводилась нормально. Предохранители все проверил (в 2-х блоках - под капотом и под торпедо). Может релюха какая? Как их проверяют? И вообще, где находится сам этот блок-иммо? Как его проверить, отремонтировать, обмануть? Похоже у меня иммо блокировал стартер, т.к. на отсечном клапане ТНВД брони не было. Мужики, помогайте разбудить моню!
altr Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 На ФМ 1,8ТД 93г.в., есть 3 ключа: один с лампочкой, второй просто пластиковая ручка, третий- т-образный. С кнопками "запирание-отпирание" нету (и походу отродясь не было). Предыстория такова: завёл машину, проехал 1 метр, заглохла. Ключ поворачивается, зажигание загорается, все электроприборы работают, а стартер не работает. Никакие реле не щёлкают, тишина. В догонку определил, что машина перестала запираться с блокировкой, т. е когда вставляешь ключ в дверь и крутишь его туда-сюда, то раньше все замки издавали "вжик", багажник "клац" и из-под торпедо "пи-пи-пи-пи". Сейчас двери запираются, но нет пи-пи-пи... И Моня не заводится. Сверху на всё это хозяйство предхоз поставил сигналку "Старлайн", но она уже давно крякнула (радиус действия был 5метров... 2м... 1м, потом вплотную брелок к машине надо было подносить. Батарейки менял, брелков -2, ни на один не реагирует, махнул рукой, запирал ключом). Может эта сигналка выделывается?, только двери отпираются, никаких посторонних звуков на слышно, заводилась нормально. Предохранители все проверил (в 2-х блоках - под капотом и под торпедо). Может релюха какая? Как их проверяют? И вообще, где находится сам этот блок-иммо? Как его проверить, отремонтировать, обмануть? Похоже у меня иммо блокировал стартер, т.к. на отсечном клапане ТНВД брони не было. Мужики, помогайте разбудить моню! Про "пи-пи-пи-пи". Это у тебя "двойная блокировка" отрабатывала. Если сейчас закрываются без пи-пи-пи - значит не работает она. Сигналка, что давно крякнула, но не была вырезана - вполне может косячить. Ты пробей по VIN либо на http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?cl=dr2000 либо в теме соответствующей тут на форуме, есть ли у тебя вообще иммо. Судя по описанию ключей - они простые (без чипов). ИМХО наличие иммо под большим вопросом...
