ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ ПОД КАПОТОМ ТИШИНА ТОЛЬКО КЛАЦАЮТ РЕЛЕ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ И ПО НЕПОНЯТНОЙ ПРИЧИНЕ ПРЫГАЕТ СТРЕЛКА СПИДОМЕТРА( ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ КАК ТОЛЬКО ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ) РАЗА С 30 МОЖЕТ ЗАВЕСТИСЬ, ГДЕ ИСКАТЬ, а также при нажатии на сигнал также прыгает стрелка( мондео 1.8i 1995 г )ГДЕ ИСКАТЬ ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
если стартер молчит, смотреть реле
подключить попробывать стартер на прямую
и так далее
скорее всего
плохая масса
втягивающее,
щетки
Изменено пользователем visla
Тема закрыта.
1. Тема-дубль. Тема с таким же точно названием на несколько страниц уже есть. Господа, давайте не будем по сто раз переливать из пустого в порожнее.
2. Блондинкостайл. Капслок зло.
