В поиске по форуму не нашёл такого случая.
Пройдя успешно техосмотр :blink: выехал со стоянки, поднял стекло и не успев отпустить кнопку, услышал "блямссс", звук, будто бы тросик с чего-то соскочил.
Теперь стекло слава богу закрыто, но при нажатии на кнопку в любую сторону слышно только жужжание моторчика.
Обшивку снимал, но понял, что без вынимания стекла, стеклоподъёмник не снять, а чтобы снять стекло, надо сначала его немножко опустить. Замкнутый круг получается ©.
Собственно вопроса два:
1. Что могло сломаться? В смысле можно ли обойтись без покупки нового (или бушного) механизма. И если нельзя, то есть ли что-нибудь кроме: Valeo за 6 тыр
2. Как опустить или открутить без опускания стекло. Рукой тросик не дёргается, натянут как струна и ни туда и ни сюда...
Изменено пользователем Гаврила
как-то перекидывал весь механизм с одной двери на другую. попробуй открутить моторчик три болтика на 8 стекло придерживать а то полетит все в низ, чуть опустишь, стекло можно откручивать и снимать или зафиксировать, механизм снимается трудно надо полностью как стекло до конца опускаешь подать его чтоб сложился тогда он вылазит через большой карман, но если он у тебя не складывается надо смотреть на месте что там да как.может кое-что забыл было давно.
В итоге удалось опустить стекло, сильно на него надавив вниз. Всё разобрал, выяснилось, что-то сломалось внутри моторчика, он крутит, но при малейшей нагрузке останавливается. Отдельно двигатель нигде не купить, буду обзванивать разборки. Вроде бы нашёл механизм с двигателем от mondeo 2, по виду похож.
Была таже проблема, с стеклоподъемником. Сломалась шестеренка в блоке привода рамки стеклоподъемника. Довольно слабое место. На разборках предлагали целиком стеклоподъемник с движком за 3.500р.Но б.у. есть б.у. и сколько он ходил не известно. Подумав решил поставить новый Valeo за 5.300р. Да дороговато но проблема сама как то отпала.
может кому пригодится, себе такой уже заказал.
http://cgi.ebay.com/FORD-MONDEO-1997-2001-FRONT-O-S-WINDOW-MOTOR-NEW-BOSCH-/200229933841?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2e9ea25311
Изменено пользователем St6por
  • 9 месяцев спустя...
а кто нибудь озадачивался вопросом авто закрытия окон при закрытии двери? сигналка штатная и другой не будет, а окошко открытое уже 2 раза оставлял
Я думаю, можно реализовать, чтобы закрывалось при закрытии машины на цз. Напругой, подаваемой на цз, замыкать реле, которое будет закрывать окна.
@Tytanhamon3000,
я уже набросал на бумажке схему с реле, с питанием от импульса закрывания замка......но ведь это колхоз... мож как то штатными средствами решается?
Штатного варианта на мондео не встречал )
Да и почему сразу колхоз? Забавно сделать что-то реально полезное своими руками ) ИМХО
просто у меня работа такая, каждый день совершать чудо...
так хочется иногда чего нибудь стандартного
Я думаю, есть смысл погуглить на тему "автодоводчик стекол". Штатно не будет, но и не соими руками )
Это будет самый лучший вариант. Сам себе недавно поставил. Удобная вещь.)))))))
вот китайскому г..ну доверия вообще нет
Надо найти доводчик. поднимающий пооочереди. они лучше. Насчёт китая, у вас в компъютере хоть одна не китайская плата стоит?
Всем привет. Подскажите, что можно сделать? Стекла(электропривод) на передних дверях стали еле-еле открываться и закрываться. Как-то туго стали ходить вверх-вниз стекла.
одно дело китайские комп гиганты, и совсем другое девайсы китайского происхождения питерской сборки
там никакой механики не будет по идее. только реле, работающее секунд 15. надежнее самому сделать. в простейшем виде - реле и 4 провода. имхо
ну значит прийдется совершить очередное чудо....
З.Ы. там даже не надо с таймингами маяться, проще концевик добавить
Есть доводчики работающие не по времени. а по нагрузке., и поднимают стёкла поочереди, красиво и удобно контролировать.Но механика стеклоподъёмника должна быть нормальной, а то на полпути защита по нагрузке сработ.ает
Надежнее или нет, тут спорный вопрос, есть одно но...., если у тебя стекло приоткрыто, или совсем закрыто и 15 сек будет подаваться питание на закрытый уже остановившийся подъемник. Думаю, моторы быстро выйдут со строя, да и нагрузка на механизм. Проще поставить доводчик, который контролирует нагрузку или шум двигателя и при его остановке (закрытии окна) сразу отрубает питание. Так что стоит подумать......
А в плане Китая, то 90% техники, которой мы пользуемся слеплено там, и ничего, работает. Почти у каждого из нас в машине стоит нештатная сигнализация. Работает же.....
вот поэтому я хочу намутить концевик
в принципе ничего сложного, 1 реле и 1 диод добавить надо... но вот сегодня изучил схемы и потроха двери, нашлось пару камней подводных. но все решаемо, завтра дежурить заступаю будет время все осмыслить. думаю через неделю будет полнофункциональный образец, схему и фото выложу
Ну выложишь, если заработает. Самому интересно, я тож иногда люблю чего-то выдумывать. Но в этом случае лучше уже готовое. Да и система центральных замков у М1 и М2 работает по разному, поэтому твоя схема будет работать токо на М2. Я недавно поставил себе доводчик и еще пришлось соорудить небольшую схемку, что-б подружить его с системой центрального замка.
