Привет Всем ! Подскажите, что это такое ?
Выключаю зажигание, вытаскивая ключ из замка. На приборке горят контрольные лампы: давления масла, подушек безопасности. Не снимается питание с климат контроля, магнитолы, стеклоподъёмников, дворников и т.д.
Могло реле залипнуть, такое бывает.
Спасибо за ответ. Какое и где находится ?
Вот точно не скажу, всего два места под капотом и под торпедой.
Главное реле зажигания. В учебнике посмотри.
@Alleks111
1. Контактная группа в замке зажигания глючит.
2. Реле-зажигания (коробка предов в двиг.отсеке). Ветка Страна советов/тема Предохранители и реле/ тама на, каЦа, 2-й странице, автор Lexsus)
Подлежит ли ремонту ? Если да то, как ?
Подлежит ли ремонту
Всё что собирает один чел, другой может разобрать(если руки пришиты правильно).
Но лучше сдаться автоэлектрику раз задаёшь такой вопрос(ИМНО).
Выхожу утром, приборка светится как обычно (писал в начале) дале ключ в замок и стрелки приборки взбесильсь и "Пип" из блока под ногами пасажира, думаю всё "писец". Делаю дубль, всётоже самое. Не понимая что делать дальше, начал крутьть и нажимать ... всё. Дёргнув блок упрвления светом ...... всё выключилось. Вставляю ключ поворачиваю .... о чудо всё заработало !!!!! С недели две назад на разборке отоварился блоком управления светом - поменял , глюк пока не наблюдался.
@Alleks111
Контактная группа замка зажигания находися в торце замка. Нужно снимать пластиковый обвес рулевой колонки. Перед работой с этой группой нужно снять клемму с акума.
Лучше топать к автоэлектрику по этому глюку подсказываю в очередной раз.
А то лучше податься к вова или mondeo . Оба Володи. Под их топами есть конт.тел.
