Проводка водительской двери
Сейчас из двери в стойку идет одна гофра с проводами (на машине только передние эл. подъемники). Купил проводку под 4 эл. подъемника, там уже в стойку должны идти 2 гофры. На месте второй у меня в стойке заглушка, так собственно вопрос - под этой заглушкой есть разъем для гофры или же там пустота?
 полный электропакет. но что то я не помню вторую гофру. вроде одна. машина в гараже, перепроверить сегодня не смогу уже.
Изменено пользователем Fmk3
а что тогда в эту верхнюю гофру входит - эл. подъемники или же зеркала?
И то и другое!
Знаю, потому как ставил эл. зеркала..штатная колодка забита полностью, ни одного свободного пина нет.
Собственно я поставил Z образную гофру, верх врезал в заглушку, низ в штатную гофру- три года полет нормальный.
т.е. с задними эл. подъемниками облом получается?
Ну почему же?
Ставишь новую проводку- наращиваешь провода со второго разъема, получится, что соединение не разъемное будет, так ты я думаю не часто дверь снимаешь :D В задних разъемах свободные дырки есть, тебе придется тащить туда по два провода..Вот только в разъемах пинов (контактов) свободных нет-только отверстия под них- экономят капиталисты :( Я на первом мондюке просто сверлом расширил отверстие под провод и протащил.
Вот как то так..Ну а захочешь все красиво- едешь на разбор- там эти разъемы ( в стойках) за спасибо отдадут
У меня уже есть с разбора проводка задних дверей + передней водительской. В стойке задней двери проводов явно мало для подъемников, получается можно с разбора взять новый жгут от стойки, его подключить к проводке машины (правда хз где и как). Геморой получается остается только с передней дверью... Правильно же я думаю? И непонятно куда наращивать провода со второго разъема - что это за провода, какие мне нужны?
Надо найти тебе грамотного электрика и все дела..Самое простое не заморачиваться делать по заводскому..а бросить провода самому
да там делов на час. я себе управление замком пасажирской передней сделал от задней. проложил проводку от моторчика к моторчику. главное нАчать. а потом углУбить :D
так по заводскому же проще даже - все подключить и ничего протягивать не нужно...
Ну-ну :rolleyes: я посмотрю, как ты будешь фишку в задней стойке "перебивать" Ну оЧень "интересное" занятие..
Хотя что я тебя уговариваю :( делай как знаешь
зачем же ее "перебивать", можно же этот жгут заменить на нужный, наверняка же она просто подключается к общей проводке, вот только вопрос ннасколько это геморно
Поменять жгут который идет к всем дверям - для этого снять обшивку стоек, пороги, поднять ковер, вытащить проводку................
